8402
Volvo R avgassystem på 2.4t?
474 Inlägg
18 juni 2009
Har ett R avgassystem från S60R på gång.
Kommer det att passa min s60 2.4t -01a?
Hört att man måste flytta lite fästen och det är inget problem utan det jag undrade är om det passar. Det är ju AWD på Ren och FWD på min.
Sen så ska R systemet klara av uppåt 300 hästar om jag förstår det rätt?
Mvh kalle
Kommentera & Rösta ! ©
593 Inlägg
18 juni 2009
En gissning är att flänsen på downpipen inte passar din turbo? Kan någon bekräfta detta?
Jag förstår sen inte grejen med att köpa ett sådant avgassystem då vilket 3"system som helst presterar mycket bättre än R:ens originalrör..
Här har du S60R Original downpipe vs Evolve 3.5":
https://www1.garaget.org/archive/85/84716/89474/large_89474-1271401.jpg
Och här är en bild på resten av original avgas vs evolve 3" "advanced":
https://www1.garaget.org/archive/85/84716/89474/large_89474-1271413.jpg
Jag hade valt ett 3" från vilken avgasrörstillverkare som helst före ett original R-system...
//Jerker
474 Inlägg
18 juni 2009
Okej!
Det är så att jag skulle bara få betala 3000 för det där avgassystemet vilket är mycket mindre än ett nytt med 3" dp och 2,5" bakåt. Sen är det ju även så att när man chipar R:en så får man ut 350 hästar och det behövs inget byte av avgassystemet. Jag siktar på 300 hästar i min s60 så det borde ju inte vara något som avgassystemet ska försöra. Eller?
Senast redigerat av wallingstam (18 juni 2009)
593 Inlägg
18 juni 2009
i mina ögon är det 3000kr på ingenting då Rens original avgassystem inte är speciellt mycket grövre än den du har sitter original..
R:en har för övrigt 300hk original och med chip + 3" avgassystem med DP och luftfilter så landar de flesta runt 360hk.
Mitt råd är att spara ihop mera pengar för att sedan göra en steg-3 chippning direkt, annars kan du ju chippa nu med original avgas och sedan spara ihop pengar till ett avgas du vill ha, istället för att slänga pengar på saker som ändå inte ger något.
Jag känner skillnad på min bil före och efter bytet av avgassytemet och min bil är inte chippad eller trimmad på annat sätt. Största skillnaden är att den svarar bättre på gasen, får ladd lite tidigare och orkar därmed mera på låga varv. Sen är ju ljudet ganska outstanding också, till skillnad från originalsystemet wink
//Jerker
474 Inlägg
18 juni 2009
Okej! Ska tänka över mitt val då. tack för svar!
