5778
Varför kommer basen lite efter övrigt ljud?
257 Inlägg
18 april 2006
Har just kopplat in i en saab 900 (äldre modell) en MDS 12" bas ett par 6x9 och ett okänt framsystem i ett Jensen 680watt steg. 4 kanals. Basen är bryggad på 2 kanaler och 6x9 har en kanal och framsystemet har 1 kanal. Men varför kommer basen lite efter övriga?
Senast redigerat av Swecc0 (18 april 2006)
592 Inlägg
18 april 2006
förmodligen för att steget är för litet och inte orkar med basen, en annan orsak kan vara att du har stegets nivå uppskruvat för högt.
2much.fi
Accessories for your DSLR
hmmmm
1 094 Inlägg
18 april 2006
jag skulle nog satsa på att skaffa ett värre 2 kanal steg till basen, och sen köra 6x9:orna + framsystemet med ditt andra steg... + att inte skruva upp steget så himmla högt...
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
18 april 2006
Orsaken kan också vara ifall du har aktiverat nån funktion på stereo, så basen ska fördröjas tongue
Det råkade jag göra en gång iaf roll
BMW M3 är körglädje!
102 Inlägg
19 april 2006
Skulle kunna tänka mig att du har för klena ström och jordkablar med...
Blinka med blåljus om du vill race:a
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
19 april 2006
Inte signalkablarna, men väl högtalarkablarna kan vara skiftade, och det är ett ips till alla som testar sin bas, prova alltid att skifta på plus och minus på steget (fasvända) och se hru det låter tillsammans med framsystemet. Ibland blir det bättre, ibland tvärtom.
mvh Jonas
Ricaro skrev:
En orsak kan ju vara att du växlat signalkablarna vilket kommer resultera i att basen slår tvärt om. Alltså man får basljud när de itne ska vara och inget basljud när de ska vara. Brukar man höra ganska tydligt. Är ju så fall bara byta plats på signalkablarna på steget.
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
329 Inlägg
19 april 2006
Alltså bara byta +en och -en på steget, låta de vara som de är bak på basen?
mvh
Supraman
2 300 Inlägg
19 april 2006
Vänd fasen så kommer det att ordna sig.
Om det är fördröjning har inget att göra med klent slutsteg osv.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
679 Inlägg
19 april 2006
mvh
Skifta alltså kablarna  som går till basen, sen om du skiftar på basen eller på steget spelar ingen roll. (tänkte förtydliga, det låter som du menar att skifta plus och minus kablarna från batteriet till steget. Då blir det inte bra!
