Projekt: Ford Pickup 1947 (budget)
Q-less Analog warfare bevara kassettbands kulturen
4 januari 2010 · 133 Inlägg
Trevlig bygge!
Fick fundera lite på varför du skulle ha axeln under fjädern istf tvärtom roll
Gör övre stötdämparfästena som på duettramen och gör nya plattor upp mot fjädern som är slutna i bakkant och har en svetsmutter i för nedre stötdämparfäste
Såg inte ut som du har svetsat dem ännu, eller?
Jag tänker på de som är ljusblå på din ritning
Moss
"When you hit the tree between the headlights thats understeer.
Oversteer is when you hit the tree between the Tail Lights" - Wayne Bell
William Shakespeare skrev på 1500 talet om japsdämpare: Much ado about nothing
TenZer N.O.S Cruisers Stockholm
5 januari 2010 · 3 404 Inlägg
Simon G skrev:
Ok...
Nån som vet om man kan sätta upp motorn i ett motorställ på vanligt vis. Dvs i växellådsskruvarna.. De känns lite klena, bara 3/8"???
Nån som har koll?
/Simon
Har du nu mot förmodan inte fått upp snurran än så kan jag lugna dig med att det mycket väl går att montera upp 262orna på så sätt.
Kul projekt men hade det inte varit bra mycket ballare med en fläskigare bakaxel och kanske en powerstrokemaskin? big_smile
Rock'n Roll
Volvo 945 GL "Skåpet" (1993)
Saab 9000cs 2.3 16 Turbo "Jakt Attack Spaning" (1992)
Simon G
5 januari 2010 · 60 Inlägg
Q-less skrev:
Trevlig bygge!
Moss
Nåt sånthär kanske... Vad tror ni? roll
http://i137.photobucket.com/albums/q206/Legendlime/Sttdmparfste.jpg
Ford Mustang V6 S197 "LegendLimeV6er" (2005)
Simon G
Jodå snurran sitter i stället... men tack för svaret... smile
Kanske hade de vart ballare, men detta känns mer jag, om du fattar vad jag menar... cool
Dock tror jag bakaxeln klarar mer än vad jag kommer behöva....
mickefixare when ever - were ever
5 januari 2010 · 513 Inlägg
Det här va ju ett kul projekt. smile Vad har du för tanke med det färdiga utseendet?
Simon G
Tanken är nog att det blir hyffsat orginalutseende... därav den förmodligen ganska höga markfrigången... wink
Med platt stakebed flak... med en matt lack med en del färggranna detaljer ... cool
robininfOCUS Med lem
5 januari 2010 · 768 Inlägg
Kul projekt o UDDA bil! Jobba på nu! /Robin
Volkswagen 1200 Typ 1 "Bubblan" (1960)
Volkswagen Golf Variant "Goffe" (2004)
Volvo 242L "Våfflan" (1976)
Evil_Genius_Garage *Gysot*
5 januari 2010 · 472 Inlägg
Grymt projekt.. Skall följas smile
* Heaven Won´t Have Me And Hell Can´t Handle Me *
6 januari 2010 · 133 Inlägg
Simon G skrev:
Q-less skrev:
Trevlig bygge!
Moss
http://i137.photobucket.com/albums/q206 … arfste.jpg
Du måste vända stötdämparen ett ½ varv, som skissen visar det har du fått en brytpunkt vid nedre fästet.
Om du tänker dig ett P med en svetsmutter i hålet liggande på mage med muttern inåt i bakkant på den ljusblå biten, har inget bra ritprogram.
Sedan en lite småtossig idé: har du kvar original växellåda?
Fundera på om det inte finns en adapter mellan den och V6'an
Sedan kan du nog använda ett knutkors som har ford/lilla cheva mått och volvo medbringare för att få ihop drivlinan.
Såg att din gamla bakaxel hade öppen kardan, det gav mig idén
Simon G
6 januari 2010 · 60 Inlägg
Tack för uppmuntran... ! cool
Jo jag tänkte samma sak när jag skissade... Har skissat om nu.. Räcker det med en plåt där tro eller behöver jag få en plåt på båda sidor om stötdämparen?? hmm
Ja de var i sanning en udda idé... Blir nog lagom högvarvig då förstås... Blir nog en Th700 istället... men de kan nog vara värt att titta på iaf... roll
http://i137.photobucket.com/albums/q206/Legendlime/Sttdmparfste2.jpg
/Simon
dadde
6 januari 2010 · 2 164 Inlägg
du bör nog ha en plåt på varje sida av stötdämparen.. så är det iallafall på riktiga bilar wink (min nova tillexempel)
Simon G
jonnielahti skrev:
grymt projekt big_smile
skivbromsar bak gillas big_smile
Tackar...  coolcool
Jomenvisst, nu ser stötdämparn bättre ut! är rätt säker på att om du gör bakstycket i 5 mm så räcker det med enkel plåt det blir ju en liten låda.
Sista ordet har dock sfro eller?
När det gäller utväxlingen och ev högt varv så är nog risken snarare att det blir för orkeslöst.
Du ska ju ha kvar de stora originalhjulen + att utväxlingen i volvoaxeln är mer långbent än fordens + att V6'ans momentkurva är högre än originalmotorns (sid 8?)
(förutsätter att trean är nåt i stil med 1 - 1)
Du får räkna på utväxlingen, finns väl nån formel eller kalkylprogram att hitta på nätet
Hjuuuls hade nån artikel om adaptrar i fjol, tror att den kombinationen nämndes där
Simon G
7 januari 2010 · 60 Inlägg
Tack för kanonbra svar Q-less.
Nån som vet hur man väljer stötdämpare, jag menar hur vet jag vilken jag ska utifrån vikt och så. Finns det någon bra tabell där man kan gå in med vikt och längd för att se vilken man ska ha?
Tänker i första hand ringa in ungefärlig storlek på den så fästen och så blir i rätt storlek från början.. big_smile
/Simon
Senast redigerat av Simon G (7 januari 2010)
Foppa__ Praise the lower'ed
21 januari 2010 · 210 Inlägg
Riktigt bra projekt. bra jobbat !!
.. Foppa ..
Mitt Cadillac Custom bygge:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p3863131
21 januari 2010 · 133 Inlägg
Hej igen
Stötdämparna går nog att hämta från nån 70 - 80 tals pickup vad gäller hårdheten
Tabell på att beräkna längnden vet jag inte var det finns
En metod är att stapla 25 kilos sandsäckar på ramen för att mäta avståndet mellan fästena vid låg/hög last
En lite mindre  vild växellådstanke: original cheva 5 pet låda + att det finns växelspakar som ser ut som original....
Används ofta vid montering av 5 pet låda bakom sidventils åtta hmm
Simon G
24 januari 2010 · 60 Inlägg
Det har inte hänt sådär jättemycket på sistone, men lite har skett iaf!
Funderade vidare på detta med stötdämpare... Kanske blir nåt sånt här... Fast inte så vinklad, om det går utan att ta i ramen, får väl testa detta med några extra kilon.... Vad tror ni?  hmm
http://i137.photobucket.com/albums/q206/Legendlime/2010-01-07214255.jpg
Vad gäller växellåda så känns det ändå närmast med en Th700, slipper fixa svänghjul, koppling o så... big_smile
Jag har fixat ett av hytthörnen, blev rätt nöjd faktiskt...  cool Hittade också mer spackel än jag trodde längs bakkant på hytten!
Igår fick jag ett ordentligt ryck och grovstädade garaget, de behövdes kan jag meddela! Fick tidigare klättra över både motor och en hög dunkar för att kunna komma runt bilen. Så jag byggde ett simpelt ställ till motorn som jag kan flytta med domkraften. Och sen blev den en störstamodellenssopsäck full av dunkar, fy vad farsan gillar att spara!...  mad Så nu kan jag gå runt bilen utan bekymmer...  lol
Sen var jag ju bara tvungen att fota med mysbelysning!
Bilder:
http://i137.photobucket.com/albums/q206/Legendlime/2010-01-07204742.jpg
http://i137.photobucket.com/albums/q206/Legendlime/2010-01-07204811.jpg
http://i137.photobucket.com/albums/q206/Legendlime/IMG_4048.jpg
http://i137.photobucket.com/albums/q206/Legendlime/IMG_4053.jpg
http://i137.photobucket.com/albums/q206/Legendlime/IMG_4056.jpg
http://i137.photobucket.com/albums/q206/Legendlime/IMG_4060.jpg
http://i137.photobucket.com/albums/q206/Legendlime/IMG_4064.jpg
http://i137.photobucket.com/albums/q206/Legendlime/IMG_4074.jpg
/Simon
MrCarfreak Gasglad
24 januari 2010 · 3 244 Inlägg
Härligt projekt!!
Ska bli kul att följa detta, lycka till!!
//Carfreak
Saab 9-3 Aero Salomon "Black Betty" (2002)
24 januari 2010 · 3 404 Inlägg
Ska det ned en sidventilare nu eller blir det cheva 6an? roll
Senast redigerat av TenZer (24 januari 2010)
Rock'n Roll
GandalfNilsson Greasemonkey
25 januari 2010 · 189 Inlägg
fantastiskt kul bygge måste ja säga! tycker de kvittar vikken motor de blir i den där, den ska nog va glad att den kommer få rulla på vägarna igen wink
De Man Inte Har Under Huven Får Man Ha Under Högerfoten!
Mercedes E230 "Hermann" (1997)
Ford Galaxie 500 "Sheriffen" (1963)
