8286
Lukt av bensin i min 855
52 Inlägg
21 juni 2009
Hej alla..
har fått ett litet problem spm jag behöver hjälp med.
Det har börjat lukta bensin i bilen ibland.
Speciellt när jag svänger skarpt o när jag bromsar in hårt.
någon som har en anning om vad det kan vara.
892 Inlägg
21 juni 2009
Har du kollat så den inte läcker? Följ rören från tanken till motorn och kolla så det inte är fuktigt eller att du ser "avlagringar". Börja med det... smile
"Nä det här suger. Farväl grymma värld! Nu raderar jag kontot." *dramatiskt musklick* - Sandman
Min projekt tråd
52 Inlägg
21 juni 2009
Ja jag får nog göra det.
Reservdansk
6 271 Inlägg
21 juni 2009
Du bör kolla bak vid pumpen i tanken i bagaget, så det inte läcker där. smile
P7 - Södra Skånska Regementet
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
21 juni 2009
även om kolkanistern är full så kan det börja lukta, men borde lukta hela tiden då tongue. jag menar då den svarta burken med 2st slangar som sitter innanför vänster framskärm, lyft upp bilen och kör upp huvve där och kolla om det luktar bensin runt burken, det ska det inte gör smile
