5726
Flera slutsteg
259 Inlägg
18 april 2006
Hej någon som kan förklara hur man gör för att kunna ha typ 3 steg inkopplade samtidigt???
Vilka kablar som behövs osv.
Tacksam för svar!!
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
18 april 2006
Signalkablar och ström/jordkablar tongue
Precis som om du bara skulle ha ett slutsteg roll
edit: ang. strömkabeln så är nog 1 jäkligt fet bättre än 3 smala smile
Använd ett delningsblock sedan när du ska ha in strömmen till stegen.
Senast redigerat av calibra_nox (18 april 2006)
159 Inlägg
18 april 2006
om man har två steg då? e det bättre att ha em GROV kabel å så fdela den till två mindre sen??  lr ska man dra två grova kablar direkt??
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
18 april 2006
Så stor som det går wink
Sen på med ett delningsblock, så att du får ut 2 relativt tjocka kablar smile
Kocken
487 Inlägg
18 april 2006
Men hur gör man med remotekabeln då?? ska man dra flera sånna från stereon eller typ förgrena den vid slutstegen??
Samma med signalkablarna eller?
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
18 april 2006
Jag har 2 slutsteg, så jag har förgrenat remote-kabeln bakom stereon smile Det var bara för att rca-sladdarna till basen hade en remote mellan sig, så det var enklast tongue
Sedan ang. rca-sladdarna så beror det på, hur många rca-utgångar du har bakom stereo smile
Jag har 6 st ut och 4 st in ^^
98 Inlägg
18 april 2006
det är bättre att använda 2 st mindre än en stor. beroende lite på hur mycket stöm dina slutsteg kräver. jag frågade så sent som idag vad som var bättre att använda, fick till svar att hellre använda 2 st 22mm² än 1 st 35mm². det ger sammanlagt 44mm² vilket blir ca ¼ större yta. dessutom är prisskillnaden så stor att det löns att använda 2 mindre smile
mvh. tnygord
:D Mazda Driver :D
