6742
Volvo 240 b230f motor vad behöver jag för montera 531 toppen
778 Inlägg
22 juni 2009
volvo 240 b230f motor vad behöver jag för montera 531 toppen
tack för alla (detaljerade) svar i för hand big_smile
908 Inlägg
22 juni 2009
montera av den gamla ? big_smile
778 Inlägg
22 juni 2009
det är så lätt?
908 Inlägg
22 juni 2009
Sluskk skrev:
det är så lätt?
nee, du måste nog i med nya packningar mm.. jag vet inte,
driftsättare
169 Inlägg
22 juni 2009
avgaspackningar, topplockspackning, nya avgaspinnbultar och koppar muttrar kanske, ventilkåpspackning kanske nya topplocksbultar men det går med de gamla om man vill snåla =P sen är ett tips att plana 531an 1mm eller mer för du får samma kompförhållande som 530 om du planar 1mm tror det är över 2mm så måste du ha kortare kamrem och då kan det vara läge och ha ställbart kamdrev...
men en liten fråga bara?! har du tänkt o stoppa i orginlkamen igen eller för den duger knappt till bojsänke så byt kam när du ändå håller på... typ vx3 eller K-kam eller kanske en snällare KG-kam
778 Inlägg
28 juni 2009
tänkte köpa 531 toppen med kamm men är det inte vx3 kam orginal på b230fb?
216 Inlägg
28 juni 2009
har en b230fb motor till salu 531topp å v-kam om nån skulle va intresserad
va skiljer en mekaniker från en amatör?
jo mekanikern har en ren overall
