11473
AC problem.
30 Inlägg
23 juni 2009
Har en Mondeo -97a 2.5 liters som acn inte vill funka som den ska på.
Ibland slår kompressorn och ibland inte.
Knappen lyser som den ska och relät fram i säkringsboxen i motorrummet slår när man trycker på knappen i bilen.
Motorfläkten går hela tiden när knappen är intryckt (då acn funkar) ska den göra det?
Vart sitter reläna till acn? För det finns väl mer än 1 eller?
Oftast så funkar acn på morgonen när jag åker till jobbet men sen lägger den av helt plötsligt.
Vad brukar fela på dom vad bör jag kolla upp?
Det finns gas och den är tät m.m (nyfylld)
Kom med alla förslag ni kan måste ha igång åbäket !
Bara för att jag inte bryr mig behöver inte betyda att jag inte förstår
3 235 Inlägg
24 juni 2009
Torkfiltret kanske fryser igen. Det beror på att filtret är slut (för mycket fukt i det), och då slutar det att fungera efter en stund.
det kan också vara att trycket i systemet blir för högt  t ex när motorn är varm), och då slås pumpen av automatiskt.
1 353 Inlägg
24 juni 2009
precis som en engolf skriver så kan det vara dags att byta torkfiltret.
There's no replacement for displacement
30 Inlägg
24 juni 2009
Ok tack för svaret kan kolla upp det.
