9413
Hur mkt material behövs? lådbygge!!!
258 Inlägg
25 juni 2009
Har tänkt bygga en baslåda på 135 liter med 2st 4" portar.
Med 19mm mdf?
Vad många "skivor" behöver ja köpa tro? tongue
Tacksam för svar!!!
812 Inlägg
25 juni 2009
har du måtten på lådan?
360 Inlägg
25 juni 2009
Beror väll på hur stor skivan är tongue När jag byggde en låda på ca 150 liter så gick åt i princip en hel skiva, vart lite kantbitar mm över. Och då var den skivan 120 x 250 cm tror jag.
2 665 Inlägg
25 juni 2009
2440x1200mm tror jag spånskivor brukar vara. Tänk på att sågen äter några mm.
Senast redigerat av Rickard-v (25 juni 2009)
4 074 Inlägg
25 juni 2009
jag är en spånskive kille! så jag rekomenderar 22mm spån... eller om du ska köra mdf så kör 25mm!
men det är ju bara vad jag tycker..
258 Inlägg
25 juni 2009
Okej.
vilket är det billigaste alternativet o har beijer/byggmax vad ja söker? smile
258 Inlägg
25 juni 2009
Jasså så det räcker gott oväl med bara en skiva? tongue
258 Inlägg
25 juni 2009
får man inte måtten på lådan när man räknar ut literna? eller e ja helt pantad nu tongue
4 074 Inlägg
25 juni 2009
japp både beijer och byggmax har då 22mm spån men 25mm mdf vette fan,är lite lurigt få tag på nämligen!
258 Inlägg
25 juni 2009
Okej men då kör jag på 22mm spån smile
Rekomenderar du att sätta några stötter i lådan sen lr? smile
21 761 Inlägg
25 juni 2009
Om lådans yttermått tex är 40 x 106,8 x 40 cm så blir sammanlagda arean på alla bitar ungefär 19303 cm2. Teoretiskt så ska ju en 244 x 120 cm skiva räcka till.
Senast redigerat av Drönirettab (25 juni 2009)
258 Inlägg
25 juni 2009
okej, men dom kostar väl inte mer än en 200kr st? så kan ju lika gärna köpa 2st så e man säker?
4 074 Inlägg
25 juni 2009
ja det kan vara bra att staga lådan lite! men kom ihåg att du lär räkna in dom i ritningen då bara!
Byggmax
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-1022.aspx
258 Inlägg
25 juni 2009
Byggmax
Japp såg den skivan. så ja kan alltså köra med den? och så köper ja 2st skivor så är ja säker på att d räcker?
jag har 2st sånna här basar som visas i annonsen.
http://www.blocket.se/sodermanland/Basl … 16&w=3
4 074 Inlägg
25 juni 2009
dom spelar rätt bra dom där! jag hade en sån i min kvartsvågspipa (typ) och den fläkta på bra som fan
ja du kan köra med den! kom ihåg att kapa bort den frästa kanten bara! big_smile
Senast redigerat av BJonsson (25 juni 2009)
258 Inlägg
25 juni 2009
ja kompisen har 3st sånna o d spelar som fan. men ja har alldelles för liten låda så d spelar inte ens hälften så bra tongue
min låda har varit till några gamla mds fanatic 12:or tongue
Jävel
2 018 Inlägg
25 juni 2009
köp en mdf istället, spån blir ju "guggig" av fukt smile 22mm har jag haft o de har funkat bra;)
finns på bauhaus smile
Senast redigerat av Plankpojk (25 juni 2009)
You got to risk it, to get the biscuit :)
4 074 Inlägg
26 juni 2009
ja men ska du inte bygga ny nu? smile
258 Inlägg
26 juni 2009
hehe japp wink
Då jag har sedan så tänkte jag om ja lägger lådan så nära baksätet som möjligt med basarna mot bagaget osen basportarna bakåt in mellan sätena? det borde funka bra lr? tongue
4 074 Inlägg
26 juni 2009
hehe japp wink
ska du ha dom i volvon?
Ha basarna bakåt är ju inte optimalt.. Antar att plåten sitter kvar bakom ryggstödet? Har byggt i nån240/740 förut och jag tyckte det blev bäst att kapa bort all plåt och spela basarna framåt mot ryggstödet och en port/portar antingen i skidluckan eller i hatt hyllan! dock ska man tänka på att göra en extra baffel så inte basarna slår i nåt när dom slår fullt ut! sen är det jävligt viktigt att täta bakåt när man bygger så!
