13802
Vilken årsmodell behöver man inte ha sidospeglar?
Bags are for bitches
296 Inlägg
28 juni 2009
Vilka årsmodeller behöver man inte ha sidospeglar på?
Eller har jag fel igen?
Ansvarig utgivare för Borås Nyheter
412 Inlägg
28 juni 2009
Backspeglar
– För årsmodell 1968 och äldre krävs normalt bara en (vanligtvis inre) spegel. Från 1969 gäller en inre och två yttre.
källa:
http://www.meanbugs.com/punbb/upload/vi … hp?id=2496
‹«‹ • Pierre Jönsson Ågren • ›»›
8 156 Inlägg
28 juni 2009
16 §   Bil, utom chassi utan förarhytt, som tas i bruk före den 1 januari 2005 och som är av 1968 eller tidigare års modell skall ha minst en backspegel som är så placerad att föraren kan iaktta bakomvarande trafik. Denna spegel skall uppfylla kraven i Avsnitt 5 i bilaga till Trafiksäkerhetsverkets äldre föreskrifter (TSVFS 1985:38) om backspeglar.
Utdrag ur:
Vägverkets författningssamling
Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar:
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2007nr307.htm#_Toc180472644
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
296 Inlägg
28 juni 2009
Utdrag ur:
Om ja fattar rätt så räcker det med spegeln inne i bilen i min 142 -69? Eller måste det vara sidospegel?
1 339 Inlägg
28 juni 2009
Alltså, har du en 69:a behöver du sidospeglar wink
Eigenbrötler
1 237 Inlägg
28 juni 2009
16-V skrev:
Utdrag ur:
Nej.
15 §   Bil, utom chassi utan förarhytt, som tas i bruk före den 1 januari 2005 och som är av 1969 till och med 1985 års modell skall med avseende på montering av backspeglar
1.       vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 46, eller
2.       uppfylla kraven i bilaga till Trafiksäkerhetsverkets äldre föreskrifter (TSVFS 1985:38) om backspeglar. Kravet på infällbarhet i 5.5 i bilagan gäller inte backspegel som tillfälligt används för att uppfylla siktkraven bakåt då sådant släpfordon är tillkopplat som medför att kraven på erforderligt siktfält inte uppfylls av ordinarie beckspeglar.
Senast redigerat av SoL (28 juni 2009)
296 Inlägg
28 juni 2009
Funkar det med en "hängande" spegel på vänstersidan tro?
