6680
B230f kostar byta alla remar?
Byggare bob
173 Inlägg
28 juni 2009
vad kostar det byta alla remmar...?
Antar att detta kommer få den sluta gnissla och jävlas hela tiden och antagligen sluta få hela "motorn" (fläkten och diverse remmar att stanna) när man svänger i mycket låga hastigheteR?
88 Inlägg
28 juni 2009
De låter som din servoremmen sitter lite löst ?
känn efter om den känns lite slapp? De är bara att spänna den annars. Ny rem kostar inte många 10or.
Mr White
1 072 Inlägg
28 juni 2009
Lättast är väll om du kollar på mekonomens sida så får du nog ganska så snabbt svar där var de kommer att gå på wink
1 688 Inlägg
28 juni 2009
Ett fulknep är ju annars att spruta rem-spray på dom och spänna upp remmarna.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
28 juni 2009
Pröva spänna remmarna, hjälper det inte så kolla så att remskivorna inte har blivit slitna (liten risk att alla skulle blivit de samtidigt), annars så åk på volvo och köp deras remmar, de håller kanon, sen får du rätt mått på allihopa.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
