5500
Lådor till 6*9 och 10:or
Rörkrökare
575 Inlägg
20 april 2006
Hej ja undra om någon kanske har några låd ritningar till 6*9 och 10:or
6*9 ska jag bygg in i dörrarna sen ska ja bygga 10 där bak har en golf...
borde man tillägs ljudisolera dörrarna tror ni för att inte få missljud??
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
21 761 Inlägg
20 april 2006
6x9 borde nog ha minst 10 liter och du bör dämpa dörrarna, annars blir det skrammel.
Låda till 10" är ju inte bara att slänga ihop hur som helst, det beror lite på vilka element det handlar om.
279 Inlägg
21 april 2006
jag skulle lägga 6/9 orna på hyllan o bara låta dom spela diskant o mellan, basen lär ju sköta basbiten ändå på en sån liten bil... basen beror ju på vad det är för basar?
two lies don´t cancel each other out
Rörkrökare
575 Inlägg
21 april 2006
jag har två st ground zero basar 10. men liksom 10 liter de är rätt mycket i dörren?
Lever för ljud!
21 761 Inlägg
21 april 2006
Det finns ett antal olika modeller av 10", du får nog säga vad modellen heter om någon ska kunna hjälpa dig. Har du kollat deras site:  www.ground-zero-audio.com    där finns nog lådförslag.
Hos DLS kan man läsa att generella lådvolymer för slutna lådor till 6x9 och 8" är ca 15-20 liter om de ska kunna spela lite lägre bas. Om man har en subba så behövs inte riktigt så stora lådor utan då kan volymen minskas lite grann. Jag har inte provat själv hur små volymer det går att ha utan att det börjar låta dåligt utan det jag skrev var mer en personlig gissning.
Rörkrökare
575 Inlägg
21 april 2006
mm tackar. men de kan ju ej bli s¨stor när ja ska ha den i dörren? men ja hoppas de blir bra iaf.
Lever för ljud!
21 761 Inlägg
21 april 2006
Det är ju betydligt vanligare med 6,5" i dörrarna istället för 6x9. Det går att få de flesta 6,5" att spela ner till 70 Hz och det räcker till ganska bra. 6x9 brukar väl ha djupare inbyggnadsmått så att det måste nog sättas ordentliga distanser.
Jag skulle rekommendera 6,5" men om du har bestämt dig för 6x9 så är det ju bara att testa.
Rörkrökare
575 Inlägg
21 april 2006
Jag håller på att bygga ut dörrarna nu ska rikta 6*9 upp mot stolarna om du fatta va ja menar? de va inte så farligt de skulle va minimum avstång på 80 mm de klara men ju.
Lever för ljud!
21 761 Inlägg
21 april 2006
Okej, det blir nog bra.
