7785
Golf mk1 och gti motor hjälp .
357 Inlägg
5 juli 2009
hej jag ska köpa mig några gammla mk1/2 or och ska köra med en mk1a med en gti motor på 1,8 liter med motorkod EG . nån som vet hur mycket effekt den lägger ut orginal ?
och så ska jag sätta ditt en ganska stor turbo, jag är ganska ny på bilar men pappa är riktigt bra på sånt här. men jag undrar lite vad som krävs för att få ditt en turbo,
jag är inte helt dum och har monterat turbo på diesel förut,
men undrar bara lite jag har tänkt ladda ganska mycket. vad tror ni motorn klarar ?
16 197 Inlägg
5 juli 2009
en fråga bara, tänkte du köra bilen på allmännväg??   för du kan aldrig besikta den me en turbo.
357 Inlägg
5 juli 2009
bilen är från förre 75 och och registreras som ombyggt fordon
annars kör jag med gamla hederliga montera av före bess.
och bor så långt ut i boschen att poliser inte ens tar mopeder som kör 100 och sicksakar fram på 50 vägarna
Senast redigerat av fax110 (5 juli 2009)
4 682 Inlägg
6 juli 2009
golf mk1 gti med 1.8 liters motorn har 112hk@ 5800 r/min och 153 Nm @ 3500 r/min .
357 Inlägg
6 juli 2009
okej tack big_smile
nån som kan hjälpa lite med turbon ?
de jag behöver är typ
wastegate ventil, dump ventil, intercooler, silikon tryckslang, och järnrör svets osv ? allt detta vet jag hur man monterar utan problem något annat ? något viktigt å tänka på ? olje smörjningen klarar jag också av
