8856
Hjälp med soppapump till nissan sunny.
933 Inlägg
12 juli 2009
´Hej har en Nissan Súnny, som jag måste byta soppapump på. Det som jag undrar över är att orginal satt mekanisk soppapump och nu har jag köpt elektronisk soppapump. Och jag undrar över hur jag ska göra med den gammla och jag ska låta den sitta kvar eller bara sätta en plåt där den satt. Pumpen jag har köpt ska sitta i motorrummet.
Sen hoppas jag på det är rätt kategori. tongue
845 Inlägg
12 juli 2009
Varför inte byta till en mekanisk igen?
933 Inlägg
12 juli 2009
för nu har jag köpt en elektronisk tongue
845 Inlägg
12 juli 2009
Va du ska krångla till det då tonguewink
933 Inlägg
12 juli 2009
Hjälp någon, nån måste ha gjort det?
551 Inlägg
13 juli 2009
det är nog bättre du kör med mekanisk om det sitter där från början, annars måste du klydda med bränslepumps reläer o sånt, för din egen säkerhet då.
You can't B serious, oh K
333 Inlägg
13 juli 2009
håller med marven blir ju bara ett jäkla massa extra skruvande:P
