9469
Byte från visko-koppling till elfläkt!
469 Inlägg
13 juli 2009
hejsan jag tänkte byta till elfläkt på min bmw 318is e36, undrar nu om det är något jag måste tänka på innan jag börjar skruva? samt vilken temperatur ska jag ta på termostatgivaren? jag vet att bmw:s termostat öppnar vid 95 grader, men vilken bör jag ha på fläkten?
vart ska jag sätta termostatgivar adaptern? på nedre eller övre slangen?
är väldigt tacksam för alla svar! Mvh Niklas
"tänk på att även världens starkaste man får ta i när han skiter!"
1 867 Inlägg
13 juli 2009
Termostaten öppnar vid 88 grader, så lite över den tempen kan du ha fläktkontakten.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Supraman
2 300 Inlägg
13 juli 2009
tempgivaren sätts på nedre slangen
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
469 Inlägg
13 juli 2009
okej tack för den svaren=)
