8905
Hur stor är centerbulten på 850?
250 Inlägg
13 juli 2009
Hej,
Hur stor är centerbulten på hjulet på en volvo 850? mm?
285 Inlägg
13 juli 2009
38 elelr 36 har ja förmig
1 024 Inlägg
13 juli 2009
nästan säker att det är 38
402 Inlägg
13 juli 2009
36mm, jag håller hylsan framför mej nu.
1 758 Inlägg
13 juli 2009
Inte centrumbult på hjulen inte...
Men navmuttern är 36 mm!
250 Inlägg
14 juli 2009
Nu skriver jag här igen... Hur får man av muttern!!!! Sitter ju hårt som satan, ska man bara försöka skruva av den eller gör jag något fel?
547 Inlägg
14 juli 2009
Är det på vänster sida du försöker lossa den? tongue
Isf är den vänstergängad och du ska dra åt motsatt håll. smile
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
Egen företagare
864 Inlägg
14 juli 2009
nej det är inte vänster gängat, det är som vilken mutter som helst, men de sitter hårt som fan de där, har bytt ett antal lager på 850, S/V70. och jag är rätt säker på att det var 36mm hylsa.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
250 Inlägg
14 juli 2009
Okej, men den e ju fastknackad eller vad man ska säga... ska jag böjja ut den först och sedan skruva av som vanligt? Ska däcket av först? Eller går det bra om bilen står på marken?
402 Inlägg
15 juli 2009
Du bör ha en lååång spärrnyckel, och nån som trycker på bromsen inne i bilen.
Man får ta i som sat.n, för dom sitter rejält!
1 482 Inlägg
15 juli 2009
Du har inte tillgång till en ordentligt muttermaskin? Dvs inte biltema/clasohlson maskiner utan en riktigt jävel. Då flyger muttern loss vill jag lova.
BLT Service
Theracords Music Label
250 Inlägg
15 juli 2009
Nej, har bara stora spärrnycklar... Och den ena knäcktes av på mitten precis så jag få köpa en ny. Kanske lättare o lämna in den på verkstaden?
402 Inlägg
15 juli 2009
Jag köpte ett "fast" långt ledat (utan spärr) handtag 3/4" på Harald nyborg, kostade nån hundring.
Dom är bra, då kan man sätta på ett långt rör eller likn. då får man bra kraft.
