10639
Byte motor från 318i, till 318is ( BMW )
377 Inlägg
13 juli 2009
Hejsan tänkte kolla med er om ni vet vad man behöver mer än motorn i bilen för att den ska gå som en 318is,
eller går det att byta topp från vanliga 318i blocket till 16v 318is toppen?
behöver man styrbox osv också ?
om någon gjort detta innan och vet får den väldigt gärna skriva det.
Bilen ifråga är en BMW 318i E30 -88a.
377 Inlägg
18 juli 2009
ingen som vet det alls? hmm
200 Inlägg
21 januari 2010
Bump har samma fråga smile
Alltså om det bara är topp som behövs bytas... för att göra en 318i till en 318is
Senast redigerat av Guldis (21 januari 2010)
Det är alltid gratis ost i råttfällan
175 Inlägg
21 januari 2010
Nej, det är inte bara toppen, M40B18 motorn i vanliga 318 har kamrem. M42B18 i 318is har kedja, bland annat. ska du byta något, så byt hela motorn.
"Assumption is the mother of all fuckups"
200 Inlägg
21 januari 2010
OKi oki nee då skrotar vi ideen smile såg en 318is på skroten men generator o massa annat på motorn var borta för mycket klydd för att hålla på med till vinter bilen smile hade det bara varit toppen hade det varit ett fint byte smile
175 Inlägg
21 januari 2010
Sen om du ska göra om den helt till en is, lär du byta chassi, inredning och en del karossdelar=P
200 Inlägg
21 januari 2010
ja jo men så satsigt mena jag ju inte var ute efter de extra HK´na wink
