11107
Undrar om pysventil
79 Inlägg
22 april 2006
Hej. Jag var inne och kollade på creatix hemsida och såg att de hade en pysventil som inte kostade så mycket. Jag undrar om den bara är till turbomotorer eller om den går till en vanlig motor också???
Är mycket tacksam för svar.
82 Inlägg
22 april 2006
skulle tro att det krävs en turbomotor.. annars har ju dumpen inget att dumpa.. du har jue ingen luft som packas i luftröret när du släpt gasen.. på en turbomotor pressas ju luft in ett tag efter d att du släppt på gasen.. p.g.a varvtalet på turbinhjulet.. (i turbon) du kan jue köpa en fejkdump..
(en elektronisk dump)
M.V.H
Krippe
82 Inlägg
22 april 2006
M.V.H
Krippe
Bra förslag.. för fejkdumpen ger ju bilen en jävla skjuts, och coolt är det med. smile
79 Inlägg
22 april 2006
Hehe ok var kan man köpa en sådan. Vill ha ett tjut med min lille bil wink
79 Inlägg
22 april 2006
inte nån som vet var man kan köpa en sån, skulle me vilja ha en tongue
Press any key... were is the "any key"???
82 Inlägg
22 april 2006
på rusta eller timari kanske..
Fiat Coupe 16vt
71 Inlägg
22 april 2006
M.V.H
Krippe
Vill inte vara besserwisser men pysventilen har inget med dumpen att göra...med den ska du styra när wastgaten öppnar...måste dock ha en turbobil.....annars har du ju inte någon wg....
133 Inlägg
22 april 2006
Precis, Pysventil (t-kors med en bit slang).. sitter på wastegate slangen till turbon. sjysterar ladd trycket.
har ingen pyssande effekt som namnet låter..
MVH Erik
M.V.H
Krippe
