8810
Turbo fråga
Bike
14 juli 2009
man kan ju sätta in turbo i bilar som inte har sedan start,
men om vi utgår från en turbo som ger 1bar i ladd tryck hur mycket kan det ge extra i effekt
från en standard bil på säg 130hästar ?
pratar vi 20-30hästar eller kan de blir riktigt duktigt som 60-80 hästar.
Svetsare
3 150 Inlägg
14 juli 2009
Vi kan ta en 9000i (-87) vs 9000 turbo (-88) som exempel, sugisen har ca 130hk och den turbomatade har ca 175hk = ca 45hk skillnad men då bara med 0.8 i ladd.  Kör du däremot med typ 1.0 i ladd + matar på med bränsle och fetare avgas mm.mm. så lär du lätt komma upp i 60-80hk.  Annars skulle jag gissa på att det kommer hamna på ungefär som saab-exemplet, alltså ca 40-50hk.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
1 772 Inlägg
14 juli 2009
Jämför man en 940 sugis på 116 hk med en 940 turbo på 165 så skiljer de 49 hk och då laddar den 0,6-0,7.
Så 80 häst är mycket möjligt att du kan få, men sen ska grejerna hålla också.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
