8859
240 tic (230et eller 230ft?)
309 Inlägg
14 juli 2009
tjena var iväg och köpte mig en 240 i måndags, i annonsen stod det att det satt en ft från 740 i, men efter lite spanigar så har ja hittat 2 boxar, en tändning, en till bränsle och kollat upp dessa nummer och det visar sig vara till en et från 740.
Men min frågar är, kan ja se på motorn om det är en Ft/et? ja trodde inte man hade lamnda på et men det sitter det på min. Nåra andra grejer som skiljer?
Jätte tacksam för svar!
// Nisse
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 juli 2009
kolla på blockets vänstra sida (insugssidan) strax under toppen ovanför termostaten
309 Inlägg
14 juli 2009
efter vadå?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 juli 2009
det ska stå typ 230et eller 230ft instansat på en plan yta
309 Inlägg
14 juli 2009
ja men blocket spelar väl ingen roll? det är ju övriga motorn. Man kan ju ha ft block med et sprut eller hur?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 juli 2009
ne blocket är typ samma som et så , å ja man kan ha et sprut på en ft .
men vad vill du veta då ?
309 Inlägg
14 juli 2009
ja men är det ft sprut eller et sprut? om ja ska chipa den. vad är skillnaden på et och ft, allså hela motorn, och hur ser ja de?
MoffeGreven
14 juli 2009
ET har väl inte 2 boxar?
309 Inlägg
15 juli 2009
en tändning och en till sprutet?
1 008 Inlägg
15 juli 2009
Gamla ET 82-87 har Motronic sprut med 1 box i cupen + en tändförstärkare vid batteriet. 182hk utan lamda o katt.
nyare ET typ 88-89 och FT har LH jet 2.2 med 2 boxar i cupen, bränsle (gul etikett -541?)vid handskfacket o EZ tändboxen vid pedalstället. 156hk med lamdastyrning o katt.
