8828
Magnetventil SAAB 9000 AERO
36 Inlägg
16 juli 2009
Tjena!
Har en Saab 9000 Aero -94 och har har lite problem med laddtrycket. Turbon laddar ca 0,6, den chippades igår steg 1. Det var samma problem innan också. Har kollat så att alla slangar är kopplade rätt och kopplat ur den så turbon laddar max, så turbon är inget fel på. Har även smörjt och blåst MV så gott det går.
Vad kan det finnas för med faktorer som gör att turbon bara laddar ca 0,6 när den borde ladda ca 1,1+?
Vill ju gärna utesluta så mycket som möjligt innan jag kanske köper en ny MV, är ju rätt så dyr...
83 Inlägg
16 juli 2009
hadde samma problem mä en av mina 900 och det var MV som var slut
36 Inlägg
16 juli 2009
Aj aj... Fungerar MV på en saab 900 2,0t till min bil?
106 Inlägg
16 juli 2009
kolla så inte stången till wg,n har rostat fast el hoppat av..
36 Inlägg
16 juli 2009
Stången till WG? Hur ser den ut? Har inte kollat, skall ner och göra det nu. Om den har rostat?
3 295 Inlägg
16 juli 2009
om turbon laddar max med urkopplade slangar till mv:n så lär det ju inte vara nåt fel på wastegaten, köp en ny mv så kommer ditt problem vara ur världen..
1 002 Inlägg
16 juli 2009
Dra ur kontakten till magnetventilen och kolla om du får stabilt glt..
36 Inlägg
16 juli 2009
Har kollat både turbon och GLT. Turbon laddar hur mycket som helst utan stop och mitt GLT ligger stabilt på 0,4. Beställde precis en ny MV, VILKET KILOPRIS!
36 Inlägg
16 juli 2009
Juste! Tack för all information!
