8624
Kicker baspaket vs hertz baspaket
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
21 juli 2009
BMTech skrev:
pattilatti2 skrev:
BMTech skrev:
Gomorron har du inte hört en kicker bas spela bra...?
Då har du nog bara lyssnat på klåpar installationer.
Och som sagt med det steget vet jag inte.
Men l5or låter skitbra i små slutna lådor med mycke effekt "Punkt"
Inte sagt att inte hertz basarna gör det jag gillar hertz oxå.
Kolla bubblan wink
Men hertz basarna spelar lite mjukare lite återhållsammare.
Kickers l5 är mer rättfram pang på lixom.
Jag har ju själv provat sakerna .......
Och 140+ är absolut möjligt som det står på dbakuten.
Körde själv över 138 db med 800wrms me en enkel L512 i minsta rekommenderade lådan.
ja noterade effekten på steget nu, skrev om de i mitt förra inlägg. men sluten låda i en 325i? ja de kanske funkar..
jo jag har hört dem spela.. både bra o dåligt.. men sure 1500wrms 2ohm är ju nice.
om han nu bara ska köra de i 2 ohm så är de ju upp till han. blir ju lite strömsnålare.
Ehhmn nu var vi där igen......
1500W är 1500W och det drar lika mycke stöm oavsett hur många ohm lasten är på...
Den teorin är ju bara tillförbar om man lastar om ett och samma steg men då ändras ju oxå effekten wink
ja....det ja menade var att de var ju nice med 1500wrms i 2ohm.. INTE ILLA DVS.
Hade för mig att de vart sämre om man körde saker i 1/2ohm.. men ja kan ha fel.
skitsamma big_smile det är ju han som ska vara nöjd o inte vi smile
Senast redigerat av pattilatti2 (22 juli 2009)
90 Inlägg
22 juli 2009
ska ni krångla till de med ohm nu med. Eoh.
Vad ska jag ha då om man nu köper hertz, 2*4 ohm eller 2*2 ohm  till de steget man får till förstås smile
SM-Guld Easca dBL Unlimited 2010
Lowe @ Team1
PB: 151,1dB @ 46Hz
Visionär
59 Inlägg
22 juli 2009
Jag har ett EP1D och två HX250D dvs 10" modellen av samma element och jag är väldigt nöjd!
6 851 Inlägg
22 juli 2009
Vill du belasta steget till 1ohm och 1000W så är det basar med 2x4ohm du bör ha.
90 Inlägg
22 juli 2009
Okej , varför ? Använder man steget mer då eller vad är det för anledning? Vill lära mig lite tongue
Lowe @ Team1
PB: 151,1dB @ 46Hz
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
22 juli 2009
då måste du ha 2basar.. 2x4ohm för att få 1ohm
2x2ohm endast 1....
men va e bättre tongue
90 Inlägg
22 juli 2009
jaha. Så om jag har två basar på 2*4ohm så blir de 2*4ohm = 2ohm    2ohm*2ohm = 1ohm som kopplas te steget?
Lowe @ Team1
PB: 151,1dB @ 46Hz
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
22 juli 2009
Nja 2x 2*2 ohm basar går att koppla i 2 eller 8 ohm.
Och 2 st 2*4 ohm basar går att koppla 1 eller 4 ohm..
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
90 Inlägg
22 juli 2009
ja de e ju de ja menar. Har man två st basar på 2*4ohm var. Gör man då en bas till 2ohm och den andra med till 2ohm sen båda två till 1ohm sen till steget ? eller hur gör man och varför
Lowe @ Team1
PB: 151,1dB @ 46Hz
