9891
B230a Insprut
Gammal och grinig
362 Inlägg
21 juli 2009
Jag tänkte langa över ett insprut på min b230a motor (244 gl) istället för den vackra pierburgen som jag nu tycker ska få pensionera sig.
Vad är det jag behöver exakt? självklara saker är ju insuget med spjället, spridarna och nån sorts styrbox, men jag vill veta exakt vad det är jag behöver! Behöver jag ny soppapump också tex?
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
21 juli 2009
Det är en ganska omfattande operation att utföra, du behöver ha all elektronik som hänger ihop med insprutningen, motorkabelhärvan med alla dess sensorer och kontakter av olika slag. Du behöver även styrboxar för bränsle och tändning m.m. Sedan ska också motorkabelhärvan "flätas" samman på rätt sätt med bilens övriga elsystem för att allt ska fungera som det ska.
Det allra enklaste och billigaste är att du köper en donator-bil som har den motor/insprutning du är ute efter, och sedan flyttar över RUBBET.
Gammal och grinig
362 Inlägg
21 juli 2009
oj okej, jag trodde det bara var nån box, en luftmassemätare och unsiget... fasen att det ska vara så mkt skit runt om...
