12095
Storlek på kkk-aggregat?
Fattig student
1 282 Inlägg
21 juli 2009
Har en turbo liggandes och har fått förklarat för mig att det är en KKK då det sitter en markering av ett K i en trekant.. Men var ser man hur "stor" den är?
På en metall bricka på turbon står det:
Ladernr HA 50075536 00332
Kan man med detta få fram vilken storlek det är på aggregatet, eller var hittar man info om detta? La tråden under allmänt eftersom jag inte riktigt visste var den skulle ligga..
1 335 Inlägg
21 juli 2009
Det står inte Modell K..... på brickan? och isf ..... ska det vara några siffror alltså tongue
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
21 juli 2009
den e nog stor vänta några ska leta igen brickan som satt på min k24 wink
EDIT: hittade brickan men de e inte samma antal nummer...
men skulle satsa på 36 kanske e den skit stor?
Senast redigerat av sjovold (21 juli 2009)
----->Strippen S2<-----
VCRACING
Fattig student
1 282 Inlägg
21 juli 2009
Nä stor tycker jag inte att den är, stort avgashus dock men det är nog för att det är justerbart vilken spool-up-tid man vill ha..
Enda nummer på turbon med ett k i är:
Groesse/kundnr: 4H20 6K682 CF
1 335 Inlägg
21 juli 2009
Hum... annars brukar det ju st Modell: K26 K24 osv...
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
21 juli 2009
tänkte på k26 ja med hmm
ha rinte hittat nått på google iaf  du har ingen bild på den?
VCRACING
1 335 Inlägg
21 juli 2009
Senast redigerat av OphanWitehall (21 juli 2009)
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
21 juli 2009
http://www.salvatoreaiello.com/IMAGES/J … 02/K26.jpg
Det är en K26 iaf...
hur kom du fram till de?
VCRACING
Fattig student
1 282 Inlägg
21 juli 2009
Här kommer bild på mitt agg iallafall
https://www1.garaget.org/gallery/archive/78510/714828_trtiik.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/78510/714830_ghkv8t.jpg
Spray burken är ju förstås bara där för illustrera storleken..
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
21 juli 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/78510/714828_trtiik.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive/78510/714830_ghkv8t.jpg
den såg riktigt weird ut :S va kan kontakten va till?
VCRACING
1 335 Inlägg
21 juli 2009
Den på bilden jag la in är en K26 tänkte han kunde jämföra. men en sån va de ju inte...
1 688 Inlägg
21 juli 2009
Du kan inte ta en bild på brickan på turbon tror du?
Det borde stå någon mer info om turbon som förenklare identifierandet.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Fattig student
1 282 Inlägg
21 juli 2009
Jag försökte det men fick ingen bra bild men det står så här:
AUSnånting 5304 970 0039
Hjälper det nått?
El mojjen är så man kan justera storleken på avgashuset elektroniskt (få olika spool-up tider)
1 867 Inlägg
21 juli 2009
Mojen är en dieselbils motsvarighet till wastegate, det är en såkallad VNT-turbo.
Den där kan nog inte pumpa många hästar på en bensinbil, om man ens får den att ge nåt tryck, då motorstyrningen på en dieselbil manipulerar nosseln kontinuerligt.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Fattig student
1 282 Inlägg
21 juli 2009
Nått tryck måste man ju kunna få.. Det är ju bara att ställa in avgashuset och plocka av elmojjen.. Vad jag har hört ska man kunna plocka aggregat från dieslar till bensinare..
1 867 Inlägg
22 juli 2009
Visst kan du plocka aggregat från diesel till bensin, men det gäller mer gamla holset-agg från lastbilar och liknande, att låsa avgashuset till ett läge kommer ge skitdåligt register.
