15311
Köpråd: BMW E39 523 -96
Diamond
540 Inlägg
23 juli 2009
tja gott folk,
funderar på att köpa en 523 E39 -96  sedan
Några tips?
nåt man borde kolla efter?
Vad är dom värda ungefär?
Har hittat en grön som gått ca 21000mil, gjort en massa service på dem. allt som har med ac:n är renoverad. men hur är det med kamrem, nåt man måste tänka på?
den ska även besiktigas och skattas i slutet på oktober.. men ringt och kollat och den har gått igenom fläckfritt senaste 3 åren.
tacksam för svar..  mvh:
robert:Dcool
I'm Rick James Bitch!
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
23 juli 2009
Här kan du läsa en del om modellen: http://www.autopower.se/Guider/Begagnatguiden/E39/  Bilen har ej rem utan kedja.
Diamond
540 Inlägg
23 juli 2009
så då behöver den inte bytas då?
Diamond
540 Inlägg
Diamond
540 Inlägg
23 juli 2009
vaad innebär vanos??
Allmänt envis
12 512 Inlägg
23 juli 2009
Kedjan behöver inte bytas, så där slipper du ett orosmoment i alla fall. Dessutom slipper du också kostnaderna kring byte.
Som sagt kolla www.Autopower.se begagnatguide för E39, där står allt du behöver veta. Om priset ligger rätt kollar du enklast på tex www.teknikensvarld.se/bilpriser och slår in uppgifterna om bilen.
E39 är populär och en väldigt trevlig bil. Tror modellen innehar rekordet i nöjda ägarna i den där stora undersökningen som görs varje år, JD power eller vad den heter? 96% av ägarna rekommenderade i alla fall den till 100%, så tror inte du blir missnöjd med den direkt. 21k mil är att likställas med inkörd om den skötts korrekt, det dubbla är inga som helst problem.
Men som alltid med Bmw (och andra körglada bilar) så kolla upp bilen ordentligt. Många ex lever ett hårt liv med burnouts, fullgasaccelerationer, vild kurvtagning osv. Ofta tänker inte ens ägarna på att låta motorn bli driftsvarm innan de lägger den på varvtalsstoppet. Dessa bilar är tyvärr tickande bomber och kan kräva omfattande reparationer, men ofta märker man på både skicket och ägaren vilken kategori det handlar om smile
Allmänt envis
12 512 Inlägg
23 juli 2009
Variabla tider av ventilerna, ger lite bättre drag över hela registret och framför allt låg förbrukning. Standard på E39 så det är inget du kommer undan wink
http://sv.wikipedia.org/wiki/VANOS
3 354 Inlägg
23 juli 2009
kolla efter rost på bagaget. spec under bakrutan på kombin.
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Diamond
540 Inlägg
23 juli 2009
skitbra... ska kolla och lyssna efter tickande saker iallfall från motorn tongue  tack för all hjälp....
