940FT Turbon laddar inte
Nionix
28 juli 2009 · 24 Inlägg
Hej tänkte sätta in ljusblåa spridare ( från S60 t5 tror jag ) men dom är hög ohmiga, så tänkte måste jag sätta in ett motstånd då?
Är en B240FT -91
/ Nionix
Senast redigerat av Nionix (31 juli 2009)
turboforssen Telge Drifting Team
28 juli 2009 · 5 398 Inlägg
nopp men du måste ta bort det motstånd du har
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
Nionix
Precis, hittar det inte, ska väll sitta vid vänster framskärm ?
Nionix
31 juli 2009 · 24 Inlägg
Har fått igång motorn på orginal spridarna då den inte gick bra med dom ljusblåa, men har ett problem kvar, turbon laddar inget. sitter 3" lmm eftersom det är den enda jag har då min orginal blev snodd, men turbon borde väll ändå ladda?
/ Nionix
31 juli 2009 · 5 398 Inlägg
laddar den inget när du torr gasar eller när du kör?
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
Nionix
Ingen av gångerna, har tesat köra lite men den laddar inget hmm
går turbon runt över huvudtaget ?
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
Nionix
Har inte kollat det, får ut och göra det nu när det inte regnar längre, men känt på turbon innan jag sätte dit den, och det va inge glapp och den gick att snurra på lätt.
gRiLLiS945 Allt i allo
31 juli 2009 · 183 Inlägg
du har inte tappat av armen till tryckklockan då ?
Volvo Pv 544 Favorit "Terapibilen" (1960)
Volvo 945 T "Bling Bling Snurbo Edition" (1998)
Nionix
Nej armen sitter kvar, för ställde upp laddet igår för att se om det hjälpte,
Har kollat och den snurrar, men inget ladd, men när jag stänger av bilen så slutar den snurra på en gång och det känns som den går lite segt.
turbo5a Avstängd
31 juli 2009 · 424 Inlägg
säkert den inte glappar? är väll lager som är kass kanske.
team Svineri. Volvos under construction.
ZonaX Svetsare
31 juli 2009 · 3 150 Inlägg
Låter som den skurit?  sad
En turbo i fint skick kan ju liksom snurra i 10-20 sekunder efter att motorn är avstängd.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
