14321
Krånglande Automatväxellåda !
2 Inlägg
29 juli 2009
HEJ,
Jag vill veta , om fler har problem med automatlådan som jag har  , inte så van att köra dessa, men min hackar till ibland,, särskilt om den är varm,,  rycker den liksom ,för att växla upp till 2.an   sedan ,går det mycke bra, med dom andra växlarna ,  kaske ibland då man lägger i backen  som det hackar till , men det är också ibland  ,, Har bytt växellåds olja , och provkört  en vecka  ,, men inte bättre  ,,  bilmärket är en Hyndai XG30   -99 årsmodell ,Kan det vara  något växellådsrelä??  eller en omprogrammering från  en riktig Hyndaiverksta   som måste göras ?  tacksam för lite tips !
1 171 Inlägg
30 juli 2009
Det låter som att det är lite låg oljenivå i lådan. Då kan det hicka/rycka/durra till innan den växlar till 2:an. Är du helt säker på att du kontrollerat nivån korrekt? Man ska göra det med motorn igång och på de flesta modeller när den är varmkörd några mil samt på plan mark.
2 Inlägg
30 juli 2009
tack för tipset,,
jag lämmnade in den på en verksta !!!
men dom borde kunna detta !  tycker man !
