14312
Vad är B230fs?
283 Inlägg
31 juli 2009
någon som vet något om volvos b230fs? har aldrig hört talas om den själv men den ligger i min 740gl-88 ligger de M-kam i? har ingen aning om denna motorn..
1 758 Inlägg
31 juli 2009
Vad står det för effekt i regbeviset?
Om jag inte minns helt galet så finns det två varianter som kan betecknas B230FS.
Det ena är att det sitter en originalmonterad "trimsats" på den, bestående av 531-topp och VX eller VX3-kam (minns inte vilken). Isf bör den vara reggad med 136 hk. Denna sats gick att köpa som tillbehör och eftermontera, men man kunde också beställa den från fabrik som just B230FS.
Alternativ två är att motorn har samma spec som B230FB, fast den har M-kam (B230FD) istället för VX. Har för mig detta alternativ ligger på 116 hk.
Kan ha fel, men jag har för mig att det är så det ligger till. En lite udda motor är det iaf!
283 Inlägg
31 juli 2009
tackar! jag har nog alternativ 2 då.. 116hk:( tror ja, kan kolla reg. beviset sen, men den är ganska trött faktiskt.
Supraman
2 300 Inlägg
31 juli 2009
skicka ditt chassinr så kan jag kolla hur din bil e utrustad i motorväg i mitt program på datorn
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
283 Inlägg
31 juli 2009
okej, ska kolla de sen:)
267 Inlägg
31 juli 2009
vilket program har du?
