6175
4x20w RMS slutsteg?
712 Inlägg
25 april 2006
Är 4x20W RMS slutsteg (earthquake) något att ha? kan man koppla in en slags låda i tro?
Senast redigerat av Crazyivan (25 april 2006)
http://techrate.se
Dagens och framtiden teknik! Välkomna in.
Finns även på twitter:
http://twitter.com/Techrateswe
21 761 Inlägg
25 april 2006
Vad pratar vi om för något, slutsteg eller?
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
25 april 2006
Det räcker nog dessvärre inte att driva nån bas i låda med.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
712 Inlägg
25 april 2006
hur mkt kan den driva tro??
http://techrate.se
2 353 Inlägg
26 april 2006
Jag skulle säga ett framsystem och ett baksystem.
mvh Jonas
712 Inlägg
26 april 2006
Ok blir det mkt större skillnad med slutsteg då eller? Något man märker rejält eller bara lite??
http://techrate.se
98 Inlägg
26 april 2006
det beror på vilken typ av högtalare du tänker koppla det till, och vilken effekt din stereo ger ut smile
:D Mazda Driver :D
712 Inlägg
26 april 2006
Jag har en Golf V orginal högtalare, framsystem tror jag är 2st 8" bas, något mellan register o diskant...
bak vet jag inte men bas o mellanregister...
Min stereo ger ut 4x50w....
http://techrate.se
2 353 Inlägg
26 april 2006
I själva verket ger din stereo 4x22W att jämföra med Eqarthquake steget som nog ger 4x35 skulle jag tro.
Det kommer bli bättre med ett steg, men en jätteskillnad kommer du inte märka om du driver typ ett kit fram och ett par 6x9or i hatthyllan.
mvh Jonas
1 161 Inlägg
26 april 2006
mvh Jonas
en fråga bara.. vad menar du med att stereon bara ger ut 4x22W ä de så på alla 4x50W..
och typ 4x17W på en 4x45W eller hur menar du?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
27 april 2006
de 4*50 w som tillverkarna uppger är max max max, vid 14.4V och vid hög distrotion... Ett slutsteg som ger 4'20wrms är väldigt mycket bättre, det speler rent och kontrollerat... Det går lätt å driva typ 2 8"are med det steget, bryggar man det bara så får du bra med kraft...
kollar du genesis DM-serien så finns det tyå ingen effekt men de spelar gögt iaf...
712 Inlägg
27 april 2006
Så du skulle rekommendera att jag slänger in slutsteget, men hur vet jag hur jag ska brygga för det är som 6-polig kontakt? :S vet inte hur jag ska koppla in mina högtalare i den!
http://techrate.se
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
29 april 2006
Hej, det är inte säkert att det går att brygga, det brukar finnas en switch isf... 6polig? är det till högtalarna lr är det till något annat??
712 Inlägg
29 april 2006
det vet jag inte de är av en lite äldre modell... så de kan nog vara gamla kontakter big_smile
http://techrate.se
524 Inlägg
29 april 2006
Läste om en som drev en 8a med 16rms från en piooner enhet. En gammal piooner också. De spelade skiten ur de mesta.
http://71.18.23.29/AutoTuba.html
16 WRMS är ju....... 2,4,8,16..... 4 gångers dubbling av effekten och..... 4*3=12 db ökning av ljudnivån vid en watt.... alltså 108+12=120db vid 100Hz
Senast redigerat av GrebyAxel (29 april 2006)
712 Inlägg
30 april 2006
hm lite svårt o hänga me isvängarna där big_smile
http://techrate.se
10 287 Inlägg
30 april 2006
Om man tittar på kurvan så presenterar dom en verkningsgrad på 108 dB vid 100Hz. Verkningsgrad brukar man speca på en meters avstånd med 1W in (eller 2.83V, man får vara lite försiktig där ibland).
En fördubbling av effekt ger 3dB extra. => 2W ger 111dB
=> 4W ger 114dB
=> 8W ger 117dB
=> 16W ger 120dB
/Göran
(Groucho Marx).
712 Inlägg
30 april 2006
Jaha ok då hänger ja me lite mer, men skulle du rekommendera o koppla in högtalare där då??
http://techrate.se
10 287 Inlägg
30 april 2006
Njääää...
Jag skulle inte prova att driva några basar med detta steg. Jag skulle typ brygga det och driva högtalarna i bakdörrar eller 6x9 i hatthylla.
/Göran
(Groucho Marx).
712 Inlägg
30 april 2006
jaha ok men då skulle den bara ta massa onödig plats. lika bra o slänga skiten då !!
http://techrate.se
