13067
Startade 850 då började komma rök ifrån fläkten?
351 Inlägg
2 augusti 2009
Hej var ute nyss och starta 850 men efter ett tag på tomgång så började komma rök ifrån fläkten eller kylaren,jag stängde av och kollade men ja fattade inget?.Värmen imotorn håller jämn nivå,samt att de är fullt i behållaren?.Kan de vara täppt i någon av slangarna tro?.För jag har ställt av bilen nu så ja kör inte alls med den längre,startar bara ibland för att se att den lever.
Hade varit guld värt att få några tips om vad de kan vara för fel.
Dansken
351 Inlägg
2 augusti 2009
nepp har inte rört dom ens,jasså kan dom göra så de kan komma rök?
Dansken
Avstängd
424 Inlägg
2 augusti 2009
Luktade det typ bränd el? plast? avgaser?
team Svineri. Volvos under construction.
1 043 Inlägg
2 augusti 2009
Det var inte bara vatten på kylaren? Då börjar det ryka när värmen kommer till kylaren.
351 Inlägg
3 augusti 2009
svår fråga.lukta som att de kanske lite bränt,men de va lite varmt tycker jag för att bilen hade stått på tomgång i 10min?.Men ska ja klämma på slangarna o se om de är täppt?
Dansken
