13844
Lufttorkare och lufttankars dränering på lastbilar, hjälp!
204 Inlägg
2 augusti 2009
Ska göra funktionsbeskrivningsprov hos Vägverket för lastbil snart, ett omprov.
I den litteratur jag läser verkar det stå olika saker ang. lufttorkens dränering så jag blir helt förvirrad!
VAD GÄLLER? Vilka dräneringsventiler/tidpunkt för dränering/vad får komma ut vid dränering är det som gäller på tvåtorns-lufttorkare samt på primärtanken?
Vilka vätskor kommer ur resp. system då systemet funkar resp. är intakt?
Nån kunnig på lastbilars system för jättegärna svara här, tack!
-utan 940
1 728 Inlägg
2 augusti 2009
Lufttorken släpper ut vatten automatiskt, vatten som annars skulle hamna i primärtanken. Det är det man hör när lastbilen "nyser".
Man drar i luftnipplarna under säkerhetskontrollen när man har fått upp lufttrycket.
Fungerar lufttorken som den ska blir det inget vatten i tankarna, kanske i extrema fall där den stått parkerad länge och under temperaturväxlingar.
På gamla slitna lastbilar kan det komma både olja och vatten när man dränerar tankarna.
