12812
Elkylfläkt 940
120 Inlägg
3 augusti 2009
tja har en 740 med 940 llt motor b230fk med alla el osv  940 el i hela bilen.
problemet är att elkylfläkten är är kopplad på en brytare bara.
vart finns kontakten till elkylfläkten?
10 287 Inlägg
3 augusti 2009
Elkylfläkten styrs i orginal från insprutningsboxen. Har man inte en box med den funktrionen så får man sätta en termokontakt i kylslang som får styra fläktreläet.
/Göran
(Groucho Marx).
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
3 augusti 2009
inte bara plocka bort elfälkten och skruva på den gammla herderliga propeller fläkten? då de är bara ac 940isarna som har elfläkten alla de andra har ju gammla hederliga propeller fläkten
menar då folk flyttar över motorer brukar ju inte acn få följa med?
10 287 Inlägg
3 augusti 2009
Propellerfläkten drar en massa effekt i onödan. Elkylfläkten drar mindre.
/Göran
(Groucho Marx).
5 650 Inlägg
3 augusti 2009
/Göran
håller med iof men elfläckten drar ju ström så in i helvete går ju och hamna under 12 volt medans motorn går när den är på
har man sunkig generator så förbrukar man ju upp all el och ev allt stannar helt
Supraman
2 300 Inlägg
3 augusti 2009
MrEricsson skrev:
/Göran
så illa e det inte, den går inte jämnt, den går mest när man kör långsamt eller på tomgång.
Och har man en generator som e så dålig ska man byta för längesedan
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
120 Inlägg
3 augusti 2009
okej, men någon som kan tipsa om vad kan ska köpa för givare för att få de att funkar att den kontakten sluter vid ca 70 grader. och relä då.
Trafikledare
563 Inlägg
3 augusti 2009
Finns en termokontakt som är till för dom bilarna, och har man ett uttag i kylet så är det bara att plugga in den. Den sitter i överkant på kylet, på höger sida. Sen är det bara att koppla in den via ett vanligt relä.
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
