13340
Svårstartad volvo v40
1 Inlägg
7 augusti 2009
Hjälp!
Har en volvo v40 som tar 7-10 sekunder på sig att starta kall. Gör några tändande, men orkar inte igång. Startade inte alls, tidigare, men efter byte av vvt-hjulet på kammen, startade bilen. Den var däremot orkeslös, och dog när den kom ner på för låga varvtal. Var också slö, och gick ojämnt. Bytte bränslefilter, vilket var fullt av skit. Då gick den något bättre. Gjorde rent runt gasspjället, då blev tomgången bättre. Bytte ventilen till vvt-hjulet, då fick bilen mycket bättre ork på låga varv, samt startade bättre när den är varm. Kan tillägga att jag köpt bilen med blåst toppackning, och haft isär, planat av toppen och satt ihop allt seriöst. Funderar lite om det kan vara igensatt i bränslesystemet någonstans? Eller om katalysatorn börjat sätta igen sig. Tycker bilen är slö, men det är en 1.6:a, så jag vet inte riktigt hur bra dom ska gå...
Drog ca 1.5 dl mer per mil än normalt, men det var innan byte av ventilen till vvt-hjulet. Kan ha blivit bra nu. Har inte tagit komp-prov, men det är på gång. Funderar på om backventilen släpper trycket till pumpen, ska mäta det med. Lite trött på den här bilen nu...
Senast redigerat av galaxen (7 augusti 2009)
