12625
3" halvsats Volvo 850 T5
21 Inlägg
8 augusti 2009
Ska chippa min 850 T5 och funderar att i samband med detta byta avgassystem till 2.5" eller 3" efter kat.
Tjänar man mycket effekt på att byta avgassystemet från kat och bakåt?
Funkar ett orginalsystem med borttagen ljuddämpare lika bra som ett 2.5" eller 3" system eller ger de grövre systemen mer effekt?
Senast redigerat av Lesjofors (8 augusti 2009)
294 Inlägg
8 augusti 2009
Nej, men från turbo till katt tjänar du på wink
Avgaserna är som varmast direkt efter turbon, och tar då mest plats.... när de börjar kallna tar de mindre plats och då är det faktiskt bättre om det smalnar av, och inte ökar i diameter som de flesta bygger...
Nä. catback system är ENBART för örats skull......
Original downpipe på T5orna är fruktansvärt vanskapt!, bara 2" på smalaste stället. så om du t ex bygger med 2.5" rör så får du en väldig skillnad på gasflödet!
Bygg ny downpipe, bilen kommer även låta lite mullrigare..
lycka till
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
glad
67 Inlägg
8 augusti 2009
man vill  ha ett avgassystem som blir större i slutet. Detta beror på att avgaserna svalnar och tar mindre plats som skapar ett undertryck och på så sätt "suger ut" avgaserna.
//Danne
1 037 Inlägg
8 augusti 2009
En gång för alla.... Större från turbon och sen kan det smalna av bakåt.. du bör alltså inte köra original downpipe om du ska trimma.
Senast redigerat av Mangisen (8 augusti 2009)
147 Inlägg
9 augusti 2009
På en sugmotor ja, har man turbo så spelar det ingen roll
Det viktigaste är inte att vinna, utan att straffa den som förlorar!
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
9 augusti 2009
Precis! På en turbo ska man ju ha så lite mottryck som möjligt. Helst en böj rätt ut i framskärmen , inga ljuddämapre och sånt trams wink
