12572
Har köpt en 850 t5, behöver hjälp med hur förra ägaren har kopplat in olika saker i motorn
169 Inlägg
8 augusti 2009
Hoppas rubriken blev rätt & att de ligger i rätt tråd.
Kanske blir ett litet projekt av denna bilen med om intresse finns.
Hej, har skaffat mig en 850 t5 där förra ägaren har varit i motorrummet å pillat och tror att han har gjort helt fel men behöver lite hjälp om det är fel elr det går att ha det så.
Det ena är att där är kopplat en återcirkulerande dumpventil och tycker det ser konstigt ut hur allt är kopplat och så, skulle gärna vilja veta om man kan ha det så elr man måste rätta till det på ngt sätt?
Det andra är att där är inkopllat en pysventil och undrar om man kan göra så att man kopplar ur den å sätter tbx som det är org utan att behöva oroa sig om att ngt blir fel elr likande.
Skulle gärna vilja se bilder om hur det ser ur org när allt är kopplat när det är som den ska, för har ingen aning om hur de ser ut när det ser rätt ut så att säga.
Jag vet inte hur man lägger in bilder så lägger en länk istället med några bilder, men kan ta fler om det underlättar för att komma fram till hur man ska få det rätt smile
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … ;cat=88744
Har försökt att googla men hittar ingen som har haft samma problem som jag har.
mvh
Senast redigerat av bilfreak_89 (9 augusti 2009)
//Jonas
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
8 augusti 2009
jag skulle aldrig köpt en pystrimmad bil !!
Det är som att köpa grisen i säcken offtast !
Man vet aldrig hur mycket han laddat den & kört slut på turbon mm.
Pysventilen kopplar man till Wastegaten om jag inte är ute o cyklar !
C H E V R O L E T <3
7 283 Inlägg
8 augusti 2009
Dumpen verkar sitta korrekt sålänge som returledningen går tillbaka mellan turbon och LMM.
Sitter magnetventilen kvar?
Om den inte gör det så måste du skaffa en ny och sen koppla in den istället för pysen.
169 Inlägg
8 augusti 2009
Okej tror dumpen sitter fel för att den lilla blåa slangen från dumpen går till ett litet rör som sitter på toppen sen på andra sidan sitter det inget    och jag vet inte vad de e för rör?
Nä tror inte det sitter en magnetventil, har inte sett den ialla fall,
//Jonas
8 309 Inlägg
8 augusti 2009
Av nån anledning har man satt ett t-kors på ena slangen till vevhusventilationens förvärmning. Kanske inte den snyggaste lösningen, men det funkar.
4 824 Inlägg
8 augusti 2009
det va minst sagt lite skumma dragningar på en del grejer, och vart går kablarna som är skarvade med sockbitar? känns ju sådär seriöst.
om inte mangnetventilen är inkopplad så sätter den en felkod och då lyser motorelektroniklampan, den finns i närheten av där luftburken sitter orginal.
Mvh Christian
301 Inlägg
8 augusti 2009
va fan äre för tattare som varit där å pillat???!!
skaffa original tryckrör mm det såg ju bara förjävligt ut!
!!!Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på!!!
169 Inlägg
9 augusti 2009
tydligen så är kontakten sönder så dom har satt sockerbitar till kamaxelgivaren, gillar inte det alls så ska fixa det bättre sen.
Okej ska uit å kolla efter den magnetventilen, men tror inte den finns där.
mvh
//Jonas
6 643 Inlägg
9 augusti 2009
mvh
Du använder länken till höger om bilden där det står BBCode:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43329/731907_0w9rcp.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43329/731906_9y9w5z.jpg
169 Inlägg
9 augusti 2009
Har varit ute lite av dagen för att få bort toppen på den, tror jag har hittat magnetventilen. men har också hittat en ventil av ngt slag som också verkar har tappat sin slang:P
Har tagit en bild på det röret som sitter på toppen som också har blivit av med sin kompis slang tongue
Men det ja har fått gjort är att montera kylaren rätt & fläkten rätt som satt löst.
Lite bilder på det man har hittat idag:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43329/733076_dcm49v.jpg
magnetventilen?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43329/733079_10stti.jpg
dumpventilens slang går till detta röret går in på ena sidan men på andra sidan sitter där ingen slang? vad e det för rör å vad e det för slang som ska vara där??
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43329/733092_k3b9qe.jpg
röret som där fattas ngn slang?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43329/733106_1lpkqd.jpg
ventilen som är kopplad till insugen som går vidare till en plastslag som inte är kopplad till ngt? har också hittat en annan plastslang som går bak till tanken och luktar bensin, kan dom har ngt att göra med varann?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43329/733097_ub5ue3.jpg
toppen av
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43329/733118_39upht.jpg
toppen av
//Jonas
169 Inlägg
9 augusti 2009
tänkte lägga upp några bilder på bilen med smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43329/733147_upwzis.jpg
Bilen man håller på det smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43329/733153_aypj70.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43329/733158_j2ior7.jpg
bilen man håller på det, fronten å skadad å måste lagas den med
det var allt som har hänt, kommer nog inte hända mycke i veckan kommer beställa en massa saker  (dyrt) sad men hoppas allt kommer vara klart till i slutet av veckan å att man har alla saker så man kan börja sätta tbx alla saker smile
//Jonas
Snål gnällspik
402 Inlägg
9 augusti 2009
Ja det var ett ormbo, men det är det orginal också... Tror inte det är någon som har 100% koll på alla slangar med olika varianter, årsmodeller osv.
Metallröret fanns bara -94 tror jag så jag antar att din bil är det. Ena änden ska gå fram till "vacum-julgranen (kallas så för det är massa vacumslangar dit, sitter vi spjällhuset) och den andra går till nippeln där vevhusventilationen går in i insugsröret före turbon. Ska väl tjän till någon slags förvärmning antar jag.
Går du till nån volvohandlare så kan de om de är på gott humör printa ut lite sidor. Men jag rekommenderar att du köper en reparationsbok:
http://www.lafri.se/search.asp?keyword=volvo+850
Artikelnummer vo8928 är bättre än Haynes enligt mitt tycke.
Senast redigerat av perzy (9 augusti 2009)
Volvo S80 2,9.
