13108
Lite frågor ang. TD04 15T (dvs. "Aero-agget".)
Svetsare
3 150 Inlägg
9 augusti 2009
Har lite frågor ang. ovanstående turbo-agg, dvs. TD04 15T som, om jag inte missminner mig ska sitta org. på Aeromotorn i Saab 9000.  Har ingen erfarenhet av Mitsu-agg så hör med er  smile
Har förstått att det är mindre avgashus och kompressorhus än min nuvarande (dvs. TD03 (T3) ), och har även förstått att det blir snabbare respons, men är det verkligen bättre än det nuvarande agget. pga storleksskillnaden och så?
Samt, är det ett bra agg. generellt till en 2.0 liters motor?  Och om man kör på ca 1.2 i ladd, är inte risken då stor att den övervarvas/tappar orken när man kommer upp lite i varv, med tanke på storleken än en gång?
Vad pallar den med för tryck och effekt?
Senast redigerat av ZonaX (9 augusti 2009)
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
5 710 Inlägg
10 augusti 2009
Mitsubishi TD04HL 15T finns i lite olika utföranden men den lättaste att motera på din bil är den från 9000aero som har 6:ans avgashus (9-3/9-5 aro har 5#)
Din nuvarnde turbo har ursprunget från tidigt 80 tal och är en trög jäkla pjäs.
Klarar endel effekt men är designad med yxa i jämförelse med ett mitsubishin.
Ett 15T6# går att pressa en bit in på 300 strecket, dock kan det kanske bli kämpigt med din motor med det gamla styrsystemet.
Vilken effekt siktar du på?
250-300 så är 15T:n perfekt, den klarar dina 1.2 bar lätt levererar mer luft än T3:an och är betydligt kvickare.
Över 300 bör du använda något annat.
Kika här:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … p;t=175645
MVH Jonas
Svetsare
3 150 Inlägg
10 augusti 2009
Kika här:
Tack för svar!    Runt 250hk hade man väll tänkt.
Men hur kan den leverera mer luft och så när den har mindre hus? Eller är det just därför?
5 710 Inlägg
11 augusti 2009
Mindre turbinhus (avgassidan) ja men det är inte det huset som levererar in luften i motorn för det är ju kompressorn;)
MVH Jonas
Svetsare
3 150 Inlägg
11 augusti 2009
Jo jag vet tongue Men det är väll också mindre?
