12941
Hur många hk kan man egentligen få ut från en 740 8v & 16v motor?
332 Inlägg
15 augusti 2009
Har en 740 16v fast med en 8ventilars motor som sitter i nu:/ funderar på o trimma den lite,kommer få hjälp med det;P men tänkte  hur många hk kan man få ut från den om man portar & planar toppen ganska rejält,skaffar en värre kam,tar bort katten,ställbart soppatryck,sen sitter det 300 cc spridare på,3"lmm,& ett extraktor grenrör. Så hur många hk kan det bli ungefär? nån som trimmat sin 8v motor? hur pass stor skillnad hare blivit då?smile
Sen undrar jag om man kan få en 740 8v motor o gå lika bra som en 16v motor? fast iof så äre ju mer hästar orginal i en 16v motor... sen så är det väl lite dyrare o trimma dom elr? hur många hästar går det o få ur en 16v motor?? går det o göra lika mkt med dom som med en 8ventilare?
ursäkta om ja ställer knäppa frågor men jag försöker bara lära mig;p
Senast redigerat av HBB (15 augusti 2009)
8 309 Inlägg
15 augusti 2009
en 8V med det receptet du tog upp ger runt 150hk medans en 16V med samma behandning kan ge 200.
EDIT: 150 va kanske lite lågt, med 150-180 beroende på topp och kam och klomp. Men tänk på att för vass kam / topp kan ge sämre effekt. Dessutom så bör man ju mappa om med.
Senast redigerat av Marlboroman (15 augusti 2009)
332 Inlägg
15 augusti 2009
okej ja smile men tror kanske att jag ska försöka få tag på en 16v motor o peta i ist...
huh?
10 427 Inlägg
15 augusti 2009
Trimmad B234F med:
188,7hk @ 5500rpm
251,7Nm @ 5500rpm
http://forumbilder.se/images/3012009112707ff67.jpg
http://forumbilder.se/images/1e1200911281365b9.jpg
"Användaren volvo_740_glt Svenska Volvo 7/900 Klubbens forum skrev:
Motorspecifikation:
Nyrenoverad och borrad till 1:a ÖD med nya kolvar
Enem kammar ( 276/110/10.4/2.1 )
Nya tryckare och renoverad topp, vet tyvär inte om den är portad eller planad
Extracktor från kg trim, tom katalysator, 2,5 tums simons sport resten.
+Chip från Unichip som syns på effektmätningspapprena som är inlänkade ovan.  (Ökade 8hk max effekt och 11Nm max vridmoment)
