12751
Audi a4 turbo som går ruskigt konstigt
198 Inlägg
17 augusti 2009
Hejsan, kom över en a4 turbo med lite fix för ett tag sen som går konstigt, förra ägaren sa att det bara uppstod att motorn vart såhär.
symptomen;
1.den har orolig tomgång men efter en stund så jämnar den ut sig
2. den går pissdåligt, man måste smyga upp gasen, om man trycker fullt måar den bara och låter från dumpventilen (eller så är det turbon som luften slår tillbaka på, har mina aningar på det?)
sitter ett öppet sportfilter på den och dumpventil, har ej kollat upp vad det är för dumpventil men den verkar ha en slang inkopplad på ena sidan av "huvudet" så kanske är en hybrid som det ska gå tillbaks till insuget?
och det är ett läckage vid packningen mellan turbo och avgas, ska självklart fixas! men tror inte det är det stora problemet i det här
lambdavärdet kan ju bli helknasigt om det läker vid turbon. men skulle itne sitta fel med att sätta på en originaldump på den och testa för jag litar inte riktigt på den som sitter på.
vad är lösningen tror ni?
ursäkta om det blev lite grötigt! vet inte riktigt hur jag ska förklara allt på bästa sätt smile
552 Inlägg
17 augusti 2009
Hallå, har du kollat bränsle-trycket? Kolla så att inte bränsle pumpen blivit svag/kass.
198 Inlägg
17 augusti 2009
hej!, nej jag har tyvärr inte kollat bränsletrycket smile har nyss börjat spekulera i vad som kan vara fel, sen är jag lite novis i felsökning och mek!
men ska göra det, tack för tipset. en till fråga, om jag vill strunta i en eftermarknadsdump och sätta på original så det blir bäst för motorns mätning, klarar den dumpen av en chippad motor ? eller måste man köpa en förstärkt variant?
Senast redigerat av Svanholm (17 augusti 2009)
