13140
ANG volvos turbo+ till 940 ltt.
3 182 Inlägg
20 augusti 2009
jag har en volvo 945 ltt 97 med ett fabriksmonterat turbo+ och sitter i trim tankar och undrar hur stort intresse det är för ett komplett turbo+ system.
sen undrar jag om någon vet hur pass bökigt det är att ta bort och vilka komponenter man ska ta bort.
-utan 940
1 728 Inlägg
20 augusti 2009
Sök, det finns massor av information om detta.
Turbo+ är skräp så räkna inte med att någon vill köpa det av dig.
3 182 Inlägg
20 augusti 2009
Det är därför jag vill ha bort det, men behöver hjälp med det så man tar bort rätt och alla grejer.
Smålänning
7 887 Inlägg
20 augusti 2009
Turbo+ är mig veteligen bara ett chipp. Men jag har aldrig hört att det skulle vara dåligt...
3 182 Inlägg
20 augusti 2009
Detta är hela turbo+ härvan vad jag fått reda på.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13669/743084_d00rl4.jpg
turbo+
3 182 Inlägg
20 augusti 2009
dåligt är det inte ijallafall inte det som sitter i min bil men jag vill ladda mer och nu laddar den bara 0,6.
-utan 940
1 728 Inlägg
20 augusti 2009
Nej, Turbo+ är de grejerna som syns på på bilden. Det är dåligt för det kopplas bara in när man håller full gas och motorn varvar ca. 4000varv. Chippar man och höjer laddtrycket manuellt får man bättre bottendrag men det ställer samtidigt högre krav på kopplingen.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/13669/743084_d00rl4.jpg
turbo+
Det stämmer, det var jag som tog den bilden för några år sedan. Koppla bara bort allt du ser där.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
20 augusti 2009
bara koppla bort magnetventilen och magnetventilens styrbox sen är bara ladda på som aldrig förr
3 182 Inlägg
20 augusti 2009
turbo+
hela denna härva sitter gö med kontakter och när jag river bort allt på bilden så lär det bli kontakter som inte är kopplade nån stans vad gör jag med dom.
10 287 Inlägg
20 augusti 2009
Turbo+ är bara ett "påhäng" så det blir egentligen inget "över" i orginal kabelhärvor. Turbo+ får sina stimuli (signaler) från fullägesswitchen på späjllet, från knacksignal i kabelhärvan och från varvtalsignalen från tändspolen. Detta samt +12V och jord får ett Turbo+ att lira.
/Göran
(Groucho Marx).
3 182 Inlägg
20 augusti 2009
/Göran
oki då vet jag, men jag vill bara vara 100% säker att det funkar när man har rivit ur turbo+. tänkte mer på bilden där ser man kontakter, är original härvan förbered  för turbo+ så att kontakter hänger löst.
3 182 Inlägg
20 augusti 2009
Skulle villa ha lite trim tipps som inte kostar för mycket. hur mycket ändringar får jag göra för att få ut runt 200hk.
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
20 augusti 2009
köp ett chip, höj laddet och ett 3" från turbon så har du 200..
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
3 182 Inlägg
20 augusti 2009
vart hittar man ett vettigt chip till bra pris.
3 182 Inlägg
20 augusti 2009
Behöver man inte byta wastegaten med i så fall.
