12572
Nytt luftfilter till mitt AEM CAI (Finns inte AEM Dryflow i 60mm?)
831 Inlägg
20 augusti 2009
Behöver nytt luftfilter till mitt AEM Cold Air Intake och hade tänkt köpa AEM Dryflow men när jag letar efter försäljare så verkar inte luftfiltret finnas i 60mm? Utan från 70mm och uppåt. Har inte AEM några luftfilter som passar på sina egna grejer (??).
Någon med koll?
831 Inlägg
20 augusti 2009
Hitta det AEM Dryflow filter i anslutningen 63mm. Frågan är om det passar på mitt 60mm rör eller om dom få 3mm spelar in.
http://www.h2mracing.se/webbutik/produc … ts_id=5874
Supraman
2 300 Inlägg
20 augusti 2009
3 mm brukar man kunna klämma ihop.
Annars kan du fylla upp med en gammal cykelslang som du virar runt röret.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
831 Inlägg
20 augusti 2009
Ja det låter ju i och för sig som en idé! Tack för tipset!
