13115
Vad kan ja göra med motorn när den är demonterad? 740 16v
NissanMotorsport
23 augusti 2009
Ska lyfta ur motorn om ett tag på 740in.. en glt 16v och skruva fast den i ett motorstativ, ska byta topp.. vilka delar är növdändiga att byta när man ändå har motorn ur?..
tänkte också lacka motorn lite, någon som har nå tips på det hur man ska göra? om någon kan länka till en guide el något smile
mvh
1 562 Inlägg
23 augusti 2009
det är ju inte nödvändigt å lyfta ur den för å byta topp.men du kan ju kolla på lamellerna ¨å diverse packningar när den ändå är ur.
159 Inlägg
23 augusti 2009
tvätta blocket och alla delar, byt alla lager tätningar och packningar  så har du en fin maskin
1 562 Inlägg
23 augusti 2009
finns ju ingen anledning å byta lager, däremot kan du ju kolla spelen på lagren å därefter byta vid behov
huh?
10 427 Inlägg
23 augusti 2009
Om du ska behålla ventiltryckarna till gamla toppen så kanske en rengöring av dessa kan vara bra.
Går ju att ta isär dom på nåt vis, men har du nya så är det ju lite onödigt kanske.
NissanMotorsport
23 augusti 2009
Tackar smile nu har ja tagit ur motorn helt, ska börja imorn och kolla lite.. tog ur hela motorn när ja ändå är igång och ska byta topp.. känns bättre att få fixa andra saker också om de skulle behövas..
