13217
Konstigt gnissel/oljud från motorn när man släpper gasen
198 Inlägg
24 augusti 2009
hejsan, har en a4 som har problem i hjärtat sad
motorn går orent och hoppar lite på tomgång efter en gasning sen jämnar den ut sig. tror icke den får upp nått laddtryck, om man trycker fullt mååar den bara och dör av.
jag har nyss bytt packning mellan turbo och avgas för den va sönderbränd, nån tidigare klåpare har satt dit en öppen dump men som jag bytt idag till en org återcikulerande från en A6a, nu är det LMM som står på tur och testas för att få den att gå riktigt.
MEN, när jag smyger upp den på gasen och sen släpper kommer det som ett gnissel eller typ "klonkande" antingen ett eller två stycken, och jag tror det kommer ifrån nånstans vid turbon, har inte hört det tidigare och tror det uppstod nu efter jag bytt till en återcirkulerande dump...
ni som kanske känner igen fenomenet, kan turbon eller wastegaten vara dålig när det låter såhär?
och för att göra sätta ett ännu större frågetecken på det hela så personen jag köpte bilen av sa att det bara kom att bilen började gå konstigt..
tacksam för svar, Jonas
