12514
Frontmontera intercooler på passat 98
16 Inlägg
24 augusti 2009
tjenare jag e grymmt sugen på att front montera en alu intercooler på min passat..   e det någon som har gjort det å har några rekomendationer.... på mått osv
sen har jag en fundering till vad händer om man kopplar en slag från insuget å direkt till wastegaten... altså kopplar förbi sensoren osv...
Senast redigerat av sven_liden (24 augusti 2009)
16 Inlägg
25 augusti 2009
ingen som vet???
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
25 augusti 2009
Kopplar du förbi magnetventilen går den på grundladd, dvs 0.3bar eller nåt liknande.
16 Inlägg
25 augusti 2009
hur kan det bli så om det bara en slang som e direkt från insuget till wg då e det väl den slangen som bestämmer då borde man få högre ladd...
641 Inlägg
25 augusti 2009
Original tryckklocka öppnar vid ca 0.3bar, magnetventilen "lurar" tryckklockan att öppna senare - enkelt förklarat. smile
16 Inlägg
25 augusti 2009
prövade idag att ta bort magnet venilen helt å låta wg slangen hänga ÅÅÅÅÅ gissa om jag fick ladd.... heheheh det va ganska skoj
641 Inlägg
25 augusti 2009
Inte lika roligt när du spikar hål i en kolv eller två wink
Köp ett chip istället om du vill ha lite mer effekt, ganska riskabelt att sätta laddtrycksregleringen ur spel genom att rycka wg-slangen.
Senast redigerat av insane_1 (25 augusti 2009)
Supraman
2 300 Inlägg
25 augusti 2009
Inte lika skoj när man vet vad som händer i cylindrarna när man gör så.
Det spikar kopiöst och systemet gör att för att minska det, backa tändning mm.
Man hör då inte spikningarna men dom är där.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
