200sx,Varvar bara 2000.
Drift4life Ostabil
26 augusti 2009 · 7 Inlägg
Tjena!
Jo det är så att Packningen mellan turbon och grenröret hade gått och det släppte ut en massa avgaser.
Sedan böt jag packing och skruva tillbax allt, Sedan starta jag bilen och lät den gå lite! Efter ca 3min gasa jag till lite och bilen varva inte mer än 2000,den slog ifrån och pludrade! Har kollat lmm och tror inte det kan vara det! Behöver hjälp som fan, Vad kan det vara? Tacksam för svar!
BMW E30 325 (1992)
BMW e30 316i "M50Turbo" (1989)
Jlmmy
26 augusti 2009 ·
Hostar den och spottar ut svart rök också? Det låter precis som kontakten till din LMMen som har lossnat när du pilla me luftfiltret osv. Om det fortfarande inte funkar, skruva loss LMM och titta så dom båda trådarna som mäter luftflödet är hela.
Var dock försiktig om d gör det eftersom trådarna är supertunna!!
Kolla även liten vakumslangar osv efter sprickor!
mvh
Drift4life Ostabil
Nej, Ingen host och inget svart rök,har tagit isär lmm,och trådarna är hela!
Tror du att det kanske kan vara nått med downpipen? den är orginal och eftersom det har tätats ihop så bra så kanske det kan vara nått som smällt ihop i den som blockar avgaserna och det som gör så att motorn kvävs?
BMW E30 325 (1992)
Lundberg_
26 augusti 2009 · 391 Inlägg
Kolla om lambda sonden är hel.
Drift4life Ostabil
Hur kollar jag det?
BMW E30 325 (1992)
Funkiee Saab älskare!
26 augusti 2009 · 4 597 Inlägg
kolla ALLA vacum slangar! kan vara så lätt att en är en liten spricka i så varvar den inte mycket, vet många som har haft det så, o när du har rotat där nere så kanske du kommit åt en gammal spröd slang som inte höll, så testa o byt eller iaf vacum testa dom!
Mvh Patrik
Volvo XC70 "Polestar" (2016)
Lundberg_
De går o mäta med ett mätverktyg i kontakten till lambdan, då ska det vara en viss spänning när motorn är igång. sånt står i verkstadshandboken smile
Jlmmy
26 augusti 2009 ·
Kan det kanske vara, men tästa annars att ta ur kontakten och spraya elektronikrengöring och stoppa tebax den! Kolla även bränslefilter och tändning smile
Har du tästat att köra utan lmm kontakten i för skoj skull?
mvh
Drift4life Ostabil
Lundeberg_: Ok tack ska se efter det! smile
Funkie: Får testa det imorrn. Tack smile
JImmy: Ok, För kontakten till lmm var helt smutsig,drog fingret där och blev svart! Ska prova det med!
Tackar
Natti natt
BMW E30 325 (1992)
Drift4life Ostabil
27 augusti 2009 · 7 Inlägg
Haha var en kabel till Lmm som hade gått av på mitten.
Men nu är det fixat iaf och bilen rullar igen smile
Tack för svaren Guy'ssmile
BMW E30 325 (1992)
