6733
Är biltemas bitumen (Noice killer) ark nått att ha?
jobbar påre
751 Inlägg
31 augusti 2009
lånar tråden lite.. är det värt att ta denna papp då?? ska man ta den tjockare eller? och hur mkt bör man ha för att täcka iaf baklucka och dörrarna på bilen?smile
ljudfantast
1 372 Inlägg
31 augusti 2009
pappen är i min åsikt inte värt något alls om man inte lägger flera lager (blir inte pengamässigt värt det). Smältfolie som jag skrev tidigare från biltema är det jag haft bäst erfarenhet med (av bitumen/asfaltsmattor) och rekommenderar endast det. Mekonomen har en matta för 55 kr st som är 4mm, lite tjockare och dämpar förmodligen en smula bättre. jag körde endast på biltemas för att den var billigare och bara 1mm tunnare. Man bör ha minst ett täckande lager av 3-4mm matta.
Du kan köra flera lager om du är paranoid men då är det bättre att du satsar på ett annat material som tex butyl (?stavning) som tex M1mattan från BRL är gjord av. Den mattan är avsevärt mycket tunnare och ger en minst lika bra dämpegenskap (men är dyrare, en hel del dyrare än bitumen på biltema) så det är lite ditt call detta. Har du dåligt om cash, köp bitumen @ biltema och täck all plåt med. Har bara bra erfarenhet från min bil iaf. Kör dörrarna med bitumen överallt.
4 554 Inlägg
31 augusti 2009
funderade lite av andra erfaranheter av bitumen, ni som har dom sittandes lodrätt /ihängande, glider dom inte när plåten blir varm? vet att i mitt sammanhang så lossar dom av värme men hur mycke värme behövs?
ljudfantast
1 372 Inlägg
31 augusti 2009
det problemet jag jag absolut inte. Jag toktryckte fast dem iofs med mycket värme (körde 3mm). Jag vet inte vad som kan få av dem från plåten om jag ska vara ärlig. Stekheta dagar blir mattan ju rätt varm och porös men glider ingenting i min bil iaf.
jobbar påre
751 Inlägg
31 augusti 2009
kyla då? har de ganska kallt här uppe i kiruna:)..den lossnar inte eller nånting?
6 851 Inlägg
31 augusti 2009
Om du värmer mattan och plåten innan montering, samt tvättar med T-Röd på ytan så ska det ej lossna.
Men se till att mattan , eller immet på mattan ä riktigt varmt innan du smäcker dit den. Plåten ska vara ungefär så varm att du inte kan ta på den, men inte så vam at det påverkar lacken.
ljudfantast
1 372 Inlägg
1 september 2009
man behöver inte göra plåten stekhet, bara du ser att limmsidan på mattan är kladdig och mjuk, sen att du trycker fast mattorna med handskar (blir lite varmt annars) och verkligen trycker fast dem på plåten (över ojämnheter och svängningar i underlaget) så det sitter som berget. För att vara dundersäker på att det sitter kan du efter att du tryckt fast mattan värma över hela skiten med värmepistolen och trycka lite extra smile
6 851 Inlägg
1 september 2009
Nä klart man inte behöver, men vill man att den skall sitta bättre så gör man det. Att värma på ovansidan av mattan är inte direkt nödvändigt, det sitter en skyddsplast på denna sida och den lär smälta om du värmer den, ej att rekomendera.
442 Inlägg
1 september 2009
Hur effektivt är Noicekiller jämfört med bitumen-mattor?
jobbar påre
751 Inlägg
1 september 2009
aja men då ska ja prova..de jävliga är att ja måsste åka till lule för att hitta närmaste biltema:P om ja inte hittar nån som kan fara å köpa.sen skicka:p
jobbar påre
751 Inlägg
1 september 2009
är inte "noice killer" och bitumen samma sak enligt den här tråden?tongue
442 Inlägg
2 september 2009
Jag är uppväxt med att Nociekiller samt Bitumenmattor är två olika saker.
Noicekiller i grund har jag för mig användes som badrumsisolering eller liknade samt är flytande?
jobbar påre
751 Inlägg
2 september 2009
ahh jag har ingen aning:P enligt rubriken verkar de då vara samma=)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
2 september 2009
Noiskiller, dbAxe mfl är dämpmassa som penslas eller sprutas på plåten.
Tar ca: 24 timmar på sig och är enligt mig ett komplement till en bra dämpmatta. Alltså ingen direkt ersättning.
560 Inlägg
2 september 2009
Håller med, Butyl matta is the shit anser jag vilken dag som helst i veckan.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
7 241 Inlägg
2 september 2009
Japp.
Dock så sitter det väldigt lite av den varan i min bil....känns onödigt att lägga ut X antal tusen för att sedan elda upp det när man lagar rost wink
Bättre att vänta tills allt svetsande är klart. Blir billigare i längden big_smile
Iofs så verkar butylmatta ihop med ngn foam och en tunn aluskiva funka bra...
Kika bara på Eriks dörrar wink
Senast redigerat av Lonefox (2 september 2009)
jobbar påre
751 Inlägg
3 september 2009
hehe..smackade dit lite dämpning.vet dock inte vad de var:P köpte från meca...men verkar vara samma som biltemas..ser då likadana ut:)..
blev lite bättre..men smackade ju som bara på på bakluckan:) måste idas slita isär sidorna på dörrarna oxå:)
sen hitta ALLT som vibrerar och sätta fast de:P
så förbannat irriterande:P
