11517
Hjälp med min volvo 945:a ltt
5 Inlägg
30 augusti 2009
Hej har ett problem med min 945:a
jag har gjort ett byte av växelåda från automat till manuell.
nu har ett problem uppstått efter att stora remskivan från vevaxeln lossna
efter att ha åtgärdat felet så har slag uppstått mellan motor och låda..
plus att han känns lite glapp i veven...
någon som kan hjälpa mig så jag vet vad som är fel?
Mhv Tomas
54 Inlägg
30 augusti 2009
VAd menar du med slag?
5 Inlägg
30 augusti 2009
om man drar på veven så uppstår ett klickande ljud fanns inte innan remskivan lossa... och jag kan inte höra vart det ljudet kommer ifrån men tror att det kommer mellan motor och låda... ljudet dempas lite om jag höger vartalet... vet inte var det beror på... mvh tomas
54 Inlägg
31 augusti 2009
okej, jäkligt svårt att veta,försök att ta reda på var ljudet värkligen kommer ifrån. Men eftersom det kom direkt efter skivan lossnade så borde ju felet vara runt remskivan, du fick inte någon skada på nått när du tappade remskivan? Har själv tappat remskivan 1gång, gick bra för mej iaf, dra locktite på bulten..
21 Inlägg
31 augusti 2009
Sitter allt som det ska innanför kåpan då...och dra remskivan ordentligt förresten den är inte skadad eller vind efter den släppte då..
5 Inlägg
31 augusti 2009
tror att remskivan är som den ska
tycker att ljudet kommer mer bakom maskinen typ mellan motor och låda.
vet du om det finns något sett att kolla om remskivan är rak?
kan man byta till liken som helst? Mvh tomas
34 Inlägg
31 augusti 2009
Finns en kil som ska passa in i ett spår i remskivan.
Är den hel och så?
Mvh Micke
turboperformanceclub.com #2410
21 Inlägg
31 augusti 2009
Verkar osannolikt att dom ska ha samband igentligen..att du tappade remskivan och att ljudet ska komma mellen motor och låda och du inte har nåt väldigt stort radiellt glapp på vevaxeln.
Har du en remskiva med svängningsdämpare i (i vulkat gummi i den) ? så fall bör du ha en sån igen för gångens skull men i annatfall finns det ingen anledning,
Kolla om remskivan är rak hade ju jag gjort i svarven vet ju inte om du har nån men kolla även att vulkningen är hel om du hade nån.
5 Inlägg
31 augusti 2009
det glappar lite om man drar med spärrskaft på veven
efter att ha dragit ett halft varv så uppstår ett klongkande ljud
och det låter väldigt illa om jag startar bilen...
ökan man varvtalet så försvinner en del av ljudet men återkommer
när jag släpper gasen... det vi gjorde när remskivan lossnade
var att nollställa kammen och vevaxeln och även alla andra rem-ljul
efter det så har det låtit lilla om maskinen.. mvh Tomas
54 Inlägg
1 september 2009
Tog ni bort kamremmen? Remskivan är knappast vinnd, om du tror de kan du starta bilen å titta på den när den snurrar å tittar om den våbblar, tycker du ska låta någon mer kunnig titta på bilen, Mvh Andreas
