11777
[Volvo 745 - 1988 reg bes med 945 - 1991 turbo motor]
234 Inlägg
1 september 2009
Går det igenom och vad ska jag tänka på vid ev. registreringsbesiktning?
och vad kostar det?
Jag har motor och kabelhärva, samt boxar.
passar motorn rakt ner med växelåda?
har 5 vxl manuell i min 745 nu.
1 008 Inlägg
1 september 2009
Ja  det skall inte vara något problem.
Du skall montera motorn med dess tillhörande kablage + boxar och katalysator. Motorn skall ej vara ändrad på något vis, dvs den skall vara i det utförande den var original.
Blåa siliconslangar och högglanspolerat extraktorgrenrör, större turbo etc är Inte att rekomendera vid regbes.
Lådan passar, dock bör du byta tryckplatta och lamell till turbons (eller bättre)
För att din bil skall bli godkänd vid registreringsbesiktningen skall avgasvärdena (vid kattad motor) vara Okej.
När du kommer till SBP så ha gärna ett regnr eller nått från den bil som nya motorn kommer ifrån, eller ett regnr på en likadan bil med samma motor så går det oxå bra, så att dom ser vilken motortyp,effekt och årsmodell motorn kommer ifrån.
Reggningen kostar 650kr och vägningen (som måste göras) kostar 180-250kr beroende på var du väger nånstanns.
En del Bilprovningar har egen våg, så du kan väga där i samband med reggning.
Senast redigerat av 240bns (1 september 2009)
