11348
Kan surge skapas tack vare v-kam ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 september 2009
tja undrar om surge skulle kunna va anledninget till att sugre skapats på ett av mina motor byggen?
motor spec:
b230ft
968 spridare
530topp( original) å v-kam
3 tums avgas med 3 tums katt
å turbon är en t3\t4 med spec
SPECS: .60 TRIM .60 A/R TURBINE .48 A/R COMPRESSOR
3" V-BAND OUTLET 3" INLET DIAMETER
WET FLOATING BEARINGS
BRAND NEW STAGE III WHEEL
dubbla bosch dumpar
problemet är ju att det laddtrycket slår tillbaka i turbo å det är inge fel på dumparna
turbo har funka skit fint på min gammla 760turbo fast då med motronic å 405 topp å b-kam
Operatör
346 Inlägg
4 september 2009
Det borde det kunna göra. surge har väl ngt med avgaspulserna att göra. Så om du ändrar dom som en kam ofta gör borde det kunna skapa surge. Men jag vet inte helt säkert.
Grenrör kan oxå bidra till surge.
Det jag skulle gjort för att få bort det: Sälja den turbo som surgar och köpa en annan.
"kossan" är bara en trimmad familjeräser :)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 september 2009
nja sälja turbo är inge alternativ då jag gillar den
  men får väl testa nån annan kam då smile
nån annan som har nå andra upplysningar ?
Operatör
346 Inlägg
4 september 2009
Du kanske kan prova med ett annat grenrör? Inte så lätt det där med surge.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 september 2009
har ju 940 grenröret nu . menar du byta till extraktor då eller ? eller ska man testa ett grenrör från 740, fast det är ju sämmre flöde i sad
