13112
Hjälp med att montera el-fläkt på 740
446 Inlägg
4 september 2009
tjena nu är det så att jag ska fixa el-fläkt på min volvo och ha fixat lite delar men behöver hjälp med att veta hur det ska kopplas tongue
bilder på sakerna jag har!
relä
http://img197.imageshack.us/img197/17/dsc00041wt.jpg
fläkt från en 940
http://img197.imageshack.us/img197/2518/dsc00040qm.jpg
givare
http://img197.imageshack.us/img197/7749/dsc00043im.jpg
det jag funderar över är vad som ska kopplas till kontakten i mitten och den högra på relät samt om det går bra att sätta givaren i kylaren? tror det finns ett hål en ett hörn man kan använda smile
mvh victor
Senast redigerat av victor91 (4 september 2009)
561 Inlägg
4 september 2009
kontakten i mitten är styrström för hög och låg hastighet. Den längst till höger är Plus.
Vad är det för givare du har köpt. ?
Koppla plus till ena polen på den och från den andra kopplar du en sladd till antingen hög eller låg på relät. Borde ju funka så...
446 Inlägg
4 september 2009
okej så plus kabeln tar jag från nån kabel som får ström när man vrider om nyckeln? eller hur är smartast att koppla?
till hög och låg farten dit drar jag bara en sladd till nr1 eller 2 då?
Hellre ökänd än okänd ;) ^^
370 Inlägg
7 september 2009
är ju smidigast om du kopplar en separat knapp till kylaren, så du kan sätta på och stänga av den som du vill.
446 Inlägg
7 september 2009
vill ha så den hoppar igång automatiskt tongue
446 Inlägg
7 september 2009
kam man koppla plus till bateriet eller är det nån annan som har en bra lösning? smile
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
7 september 2009
Och så glömmer du att koppla på fläkten när du kör i stan.. jättekul...
(host..) bonnlösning
21 761 Inlägg
7 september 2009
Plusingångar (nr 30) på relän bör generellt kopplas till så bra källa som möjligt, dvs batteriets pluspol eller någon form av plusplint. smile
446 Inlägg
7 september 2009
okej då drar jag den till batteriet tack så jätte mycket smile
446 Inlägg
8 september 2009
FAN.... körde bilen en stund men sen när fläkten hoppa igång så dog bilen och nu har jag ingen gnasta vad kan va fel?
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
8 september 2009
oj lät inte bra.. skule också vilja veta va som e felet. Har nämligen elfläkt från en v70 o när den startar så dör nästan bilen varvtalet går ner till typ 300 o sen upp igen hmm
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
446 Inlägg
8 september 2009
har ström fram till fördelaren men sen är det stopp, så tog bort den och den var totalt slut så fixar ny imon och hoppas på att det är felet tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 september 2009
skulle tro att felet ligger i att fläcken drar för mycket ström
är den kopplad via relä ?
