12881
Fråga om Hydrallyftare på en s70 t5
17 Inlägg
4 september 2009
Min s70 t5-99 har börjat ticka en del och är rätt säker på att det är hydrallyftarna som börjar bli dåliga så jag har tänk att byta dom så nu till min fråga.
Jag har nya lyftare som jag köpte till min 850 t5-95 för ca 2.5 år sedan men som bara har gått ett få tal minuter vid det tillfället då det visade sig att det var stakarna som var krökta så plockade ut dom nya lyftarna och satte i dom gammla igen.
Passar dom lyftarna till min s70 t5 eller är det andra lyftare till den?
Kände på dom och konstaterade att ca hälften av lyftarna var mjuka då dom har legat så pass länge så undrar om dom kan ha tagit någon skada av detta eller om dom blir hårda när dom kommer i toppen och det blir oljetryck på dom?
8 309 Inlägg
4 september 2009
De lyftarna passar, det sitter samma i dem. De ska bli hårda när de får olja.
17 Inlägg
4 september 2009
Okey det låter bra. Dom kan inte ha tagit stryk då? för det vore surt om det är någon lyftare som inte fungerar då det är en del jobb att byta dom. Varför är inte alla mjuka utan bara vissa med tanke på att dom har legat lika länge?
