7432
En fråga ang. magnetventil
Svetsare
3 150 Inlägg
5 september 2009
Jag undrar om nån vet ifall och isåfall vilken slang på magnetventil som har konstant vakum alt. har vakum när gasen släpps, nån som har en aning?
(Gäller MVn till saaben)
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
3 295 Inlägg
5 september 2009
ingen av slangarna till mv:n har vakum, C till kompressorhus, W till Wastegate, R till insugsrör.
Svetsare
3 150 Inlägg
5 september 2009
R till insugsrör?  Då borde ju den ha vakum?
För då blir det ju:
C - Övertryck
W - Övertryck?
R - Vakum
Eller tänker jag fel?  :S
402 Inlägg
5 september 2009
För då blir det ju:
C - Övertryck
W - Övertryck?
R - Vakum
R=Retur, alltså det övertryck som mv "lurar" wg-klockan på går i retur tillbaks till insuget
innan turbon. Vacuum har du endast innanför gasspjället.wink
Svetsare
3 150 Inlägg
5 september 2009
Pinnenpabacken skrev:
För då blir det ju:
C - Övertryck
W - Övertryck?
R - Vakum
Men innan turbon måste ju också va vakum?  Iallafall när den suger som mest.
Har nämligen en dumpventil liggandes med 2 vakumanslutningar, 1 till insuget och 1 till nån annan vakum.  (dubbel lyftkraft)
Senast redigerat av ZonaX (5 september 2009)
402 Inlägg
5 september 2009
Innan turbon är de förvisso ett rejält sug, men inget vacuum i den bemärkelsen.
Vet inte va de är för dump med dubbla anslutningar, men de är väl bara att koppla
bägge till ett vacuumuttag, eller proppa de ena?hmm
PS: En dump ska ju ha både tryck och vacuum, så att testa på insuget innan turbon
är nog inte så lyckat.wink
Senast redigerat av Pinnenpabacken (5 september 2009)
Svetsare
3 150 Inlägg
5 september 2009
Alltså inte totalt vakum utan kanske -0,5 till -1 bar eller nåt.
Det är en GReddy-kopia.
Nu när du säger det så låter det faktiskt lite konstigt, men kan lägga upp en bild på båda anslutningarna så att du kan se?    Den "andra" anslutningen ska tydligen användas för att hjälpa till att lyfta kolven utöver vad den "vanliga" anslutningen lyfter.
402 Inlägg
5 september 2009
Du kan INTE få vacuum i röret innan turbon, om du inte täpper till luftfiltret förstås.roll
Du har ju öppet rakt ut i luften genom filtret, hur mycke du än suger så måste du tömma hela
universum innan du får vacuum där. Koppla vacuumslangen/arna innanför gasspjället så får
du både tryck och vacuum som du ska.cool
Svetsare
3 150 Inlägg
5 september 2009
Så jag ska ha båda slangarna på insuget?     Får hoppas då att anslutningarna har 2 olika rum inne i dumpen, annars blir det ju ingen skillnad mot att bara ha 1 slang?
727 Inlägg
25 oktober 2009
Dammar av tråden lite, den övre anslutningen ska ha vakuum. den nedre ska ha laddtryck, just för att svara snabbare, men "laddtrycksanslutningen" behöver inte vara ansluten, då funkar dumpen som en traditionell vanlig dump, lite slöare. mycket nöje!
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
